Brancher applique murale deux fils rouges et un bleu
Question Branchement Électrique : Brancher applique murale deux fils rouges et un bleu
Je ne connais rien du tout en électricité mais je dois mettre une applique murale dans mon escalier.
Il y a 3 fils qui sortent du mur : un bleu et deux rouges.
J'ai relié les deux rouges dans un domino (j'ai peur de rien, vous avez vu) avec un fil rouge entre celui-ci et l'ampoule.
J'ai mis le fil bleu aussi dans la douille.
Résultat ? Rien...
Il y a un va et vient aussi (haut et bas de l'escalier).
Je suis preneuse de conseils.
Gabriella.
Résultat ? Rien...
Gabriella.
16 février 2023 à 15:43
Bonjour Gabriella.
La règle est qu'on ne fait aucun branchement au hasard.
S'il ne s'est rien passé (disjonction) et si la lampe ne s'allume pas, vous n'avez rien d'autre à faire que d'appeler un proche expérimenté. Vous avez fait le maximum possible.
Citation :Oui, une sorte de roulette russe. Heureusement qu'il y a des éléments de protection en amont.
16 février 2023 à 18:13
- 1. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 2. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
- N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
- 3. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 4. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
- N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
- 6. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 7. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 8. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
- N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
