Utiliser interrupteur pour mettre sous tension un appareil ou un autre
Question Branchement Électrique : Utiliser interrupteur pour mettre sous tension un appareil ou un autre
Désolé pour la naïveté de ma question, j'ai deux appareils qui ne doivent pas être sous tension en même temps.
Je souhaiterais savoir si, à partir d'une seule prise et d'un interrupteur, je peux remédier à ce problème ?
Si oui, quel serait le schéma ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Guillaume.
Guillaume.
16 février 2023 à 15:47
Il suffit de mettre 2 prises alimentée par un interrupteur inverseur si possible bipolaire.
Attention à l'intensité maxi permise par l'interrupteur.
16 février 2023 à 18:40
J'ai eu récemment une question similaire sur le forum :
Citation :Et j'ai répondu :
J'ai actuellement 2 prises électriques montées sur le même circuit et protégées par un disjoncteur 20 A.
Une des prises est utilisée pour un lave-linge.
Je souhaiterais mettre sur l'autre prise un sèche-linge.
Pour cela, je suis à la recherche d'un système pour que l'activation d'une des prises désactive automatiquement l'autre et soit ainsi dans l'esprit de la norme.
J'avais pensé à un va-et-vient qui, utilisé seul, peut répondre au problème, mais je n'en trouve pas qui supporte 20 A.
Existe-t-il d'autres solutions ?
Je vois 3 solutions :
1/ la plus sage : tirer un 2ème circuit depuis le tableau.
2/ la moins pratique : mettre une seule prises (en hauteur au dessus des appareils) et brancher chaque fois le bon appareil.
3/ Quelque chose proche de votre idée :
Un Interrupteur-inverseur modulaire double va-et-vient 32A 400V~ - 2 modules dans un mini tableau 2 modules
Comptez une petite vingtaine d'euros sur une boutique en ligne.
16 février 2023 à 22:24
Merci CMT.
J'imaginais un schéma bien plus simple avec un interrupteur standard.
C'est un métier décidément, comme le signalent les sites, on ne fait pas n'importe quoi !
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, pour la mise en œuvre je vais faire appel à un professionnel ou continuer avec votre solution 2 qui, bien qu'un peu contraignante, semble moins coûteuse.
Bonne fin de soirée.
16 février 2023 à 23:30
Vous n'avez rien dit de ce que vous voulez mettre sur ces prises.
Si c'est peu puissant, un interrupteur standard peut convenir et je peux vous faire le schéma.
17 février 2023 à 07:28
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 6. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
