Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
Question installation électrique : Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
Dans le cadre de la rénovation d'un studio (F1 dans une petite maison), je sollicite votre expertise pour savoir si selon vous, je peux utiliser de la goulotte (100mm de large et environ 50mm de profondeur) dans la cave afin de passer mes conducteurs (câbles et fils) et de faire les dérivations nécessaires.
En effet, le plaquiste a fait aboutir toutes les gaines à la cave et non pas au tableau. De plus, les gaines passées sont uniquement de petites longueurs et je suis donc contraint de refaire l'ensemble des cheminements. C'est pourquoi, je pense utiliser de la goulotte assez large qui me servirait aussi pour les dérivations. Je ferai aboutir mes gaines ICTA dedans.
Enfin, je précise que cette cave est très saine et qu'il n'y a pas ou peu d'humidité.
Merci de vos lumières.
03 mars 2013 à 12:12
Conseils installation électrique 1
A partir du moment où la mise en œuvre est correcte cela ne pose pas de problème, bien que ce ne soit pas interdit j'éviterai de faire des connexions à l'intérieur de celle-ci ( pour cela mettez plutôt une boite juste dessous ou aller jusqu'au tableau ce qui est mieux) le jour où il y a une panne c'est plus facile de s'y retrouver.
03 mars 2013 à 12:30
Conseils installation électrique 2
Pour le passage des câbles et éventuellement de quelques fils cela peut être un bon cheminement, par contre même avis que Bob, pas de dérivation dans celle-ci pour raison de condensation et d’éventuelle humidité.
04 mars 2013 à 20:21
Conseils installation électrique 3
Je vous remercie pour votre avis.
Je vais essayer de suivre au mieux vos conseils. Si je fais les connexions dans la GTL ou ds le tableau je vais devoir utiliser plus de longueur de câbles car le plaquiste a passé des gaines de diam 20 mm dans lesquelles je ne pourrai pas passer 2 câbles 3g1.5 ou 3g2.5
... à moins que je mixe au mieux câbles et fils...
07 mars 2013 à 19:17
Conseils installation électrique 4
Bonjour. L'utilisation de câble 3g ne vous permet pas de faire un repérage aisé des fonctions avec des couleurs.
Surtout pour la lumière, il vaut mieux utiliser des conducteurs séparés HO7V-U de 5 ou 6 couleurs différentes.
Si l'ambiance est bien sèche il n'y a pas de contre indication à l'usage de dominos de qualité dans les goulottes (massifs en laiton et non en acier roulé).
07 mars 2013 à 20:17
Conseils installation électrique 5
Merci pour vos remarques !
Je vais essayer de faire au mieux :
- utiliser des fils HO7V-U
- utiliser des câbles 3g quand cela a du sens (inter et prises à la cave et dehors)
- faire les dérivations dans la GTL et directement dans les box ou sur les prises de courant.
Avec tout cela, je devrais pouvoir m'affranchir des dérivations dans la cave...
08 mars 2013 à 17:58
- 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Installation électrique dans ma cave
- N°3250 : Bonjour, j'habite dans un immeuble en copropriété et je souhaite amener le courant dans ma cave. Pas de soucis pour l'accord de la copropriété. Par contre, j'ai un problème technique et d'esthétisme. Je ne peux pas me...
- 7. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 8. Gaine Technique Logement et dérivations
- N°8870 : Bonjour, est-il autorisé de réaliser des dérivations dans la GTL (Gaine Technique de Logement) ou faut-il nécessairement les faire dans des boîtes à part ? Même question pour un tableau hors GTL. Merci.
- 9. Installer l'électricité dans la cave
- N°1593 : Bonjour, je viens d'emménager et j'aimerais installer l'électricité dans ma cave, afin d'en faire une pièce de vie supplémentaire voir un home-studio. Comment puis-je procéder sachant que dans la cave, je n'ai aucun...
- 10. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
- N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
