Conseils pose applique 2 fils rouge 2 fils bleu
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
23407
Question Branchement Électrique : Conseils pose applique 2 fils rouge 2 fils bleu
Ouist
Ouist
2 messages
Je souhaite installer une applique à cet endroit mais je ne sais pas comment me brancher il y a 2 gaines.
- Gaine du haut ( fil bleu et rouge) j'ai toujours du courant aucun interrupteur le coupe.
- Gaine du bas (fil bleu et rouge) c'est l'inverse il n'y a aucun courant malgré avoir essayé tous les interrupteurs.
J'imagine qu'il y a un branchement spécial à faire si quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci d'avance. biggrin
elec
15 janvier 2023 à 10:33
Bob
Bob
2 513 messages
On peut imaginer que vous avez un inter qui ne sert pas actuellement et que trois de ces fils y arrivent (bleu, rouge et vert-jaune), si c'est le cas faites un essai en mettant une douille avec lampe sur les deux fils bleus en attente.
15 janvier 2023 à 11:02
Ouist
Ouist
2 messages
Super ça marche merci beaucoup. biggrinbiggrin
Bonne journée à vous.
15 janvier 2023 à 11:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
15 janvier 2023 à 14:17
  • 1. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
    N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
  • 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 3. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 8. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pose applique 2 fils rouge 2 fils bleu >>>
