Portail Deimos ultra BT A400 ne se referme pas
Question Forum Électricité : Portail Deimos ultra BT A400 ne se referme pas
J'ai acheté une maison équipée de ce moteur de portail (Deimos ultra BT A400).
L'ancien propriétaire m'avait indiqué que ponctuellement, le portail ne se refermait pas tout de suite mais après plusieurs minutes.
En effet, cela a été le cas pendant quelques semaines. Mais, actuellement, il ne se referme plus.
Pour le "débloquer", je le déverrouille, je le referme de quelques centimètres, je le reverrouille, le réenclenche et alors il se ferme normalement...
Auriez-vous une piste ?
D'avance merci.
Boris
D'avance merci.
Boris
05 novembre 2017 à 16:49
A vérifier les fins de courses et les systèmes de sécurité.
05 novembre 2017 à 17:57
Merci pour cette réponse rapide.
N'étant pas spécialiste, pourriez-vous préciser ?
Fin de course = petit boîtier sur le portail qui permet au moteur de savoir où est la fin ?
Systèmes de sécurité = détecteurs de part et d'autres pour stopper le portail lors de sa fermeture si quelque chose passe devant ?
Auriez-vous une marche à suivre pour tester leur fonctionnement ?
Boris
Boris
06 novembre 2017 à 08:52
- 1. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 2. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 3. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
- 4. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 5. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 7. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 8. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
- N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
- 9. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 10. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
- N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
