Problème branchement leds TBT qui clignotent
Conseil Forum installation électrique : Problème branchement leds TBT qui clignotent
Jai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute.
Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes, cest toujours au bout de ce laps de temps que mes leds clignotent.
Jai un autre circuit avec 6 leds en parallèle en 12 v avec transformateur Legrand.
Au bout dune minute environ, lintensité de léclairage diminue pour néclairer que léquivalent dun bloc de secours.
Quelles solutions ? Mettre des condensateurs ? Et lesquels ? Et où ?
Merci pour ceux qui auraient une bonne solution.
29 juin 2009 à 04:33
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions. La minuterie est-elle adaptée à la commande de charges de ce type ? Comment est fait le 12 V, transformateur classique ou convertisseur électronique ? Bref, le phénomène sera peut-être explicable si vous décrivez mieux la technologie des équipements en service y compris les luminaires, voire si vous joignez les notices (faire un document pdf). Merci.
30 juin 2009 à 07:53
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Effectivement sans ces informations impossible de vous trouver la solution ! Mais on peut tout de même vous "éclairer", vérifiez :
- la tension de vos leds !
- alternatif ou continu ?
- la tension de votre transformateur !
- que la capacité d'intensité de votre transfo correspond à l'intensité des spots branchés
- que vous ne confondez pas série et parallèle !
- avez-vous fait passer les fils d'alimentation du transfo (c'est à dire le 220 Volts) par le contact de la minuterie ?
Car si vous passez avec le 12 Volts, il est possible que la section soit trop petite !
Le phénomène est que les fils chauffent et la tension tombe (pour du 12 Volts les fils doivent être plus gros que pour du 220 Volts). WS
30 juin 2009 à 18:24
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Le transformateur 220/12V doit impérativement être ferromagnétique compte tenu de la faiblesse de la charge. S'il est électronique, il faut souvent plus de 50W pour qu'il fonctionne, ce qui ne sera jamais le cas avec vos Leds.
Cordialement, Bio38
Cordialement, Bio38
01 juillet 2009 à 13:21
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, tout d'abord le ferromagnétique n'est pas vraiment conseillé pour les leds.
Ensuite les installations avec des transfos pour halogènes sont souvent trop puissants pour des leds (exemple : ampoule à incandescence 35 watts de consommation et ampoule à led 2 watts).
De plus à quoi ça sert de mettre des ampoules à économie d'énergie si l'on a un transfo qui développe 20 ou 30 watts en nominal !? Moi j'avais équipé un restaurant de 170 ampoules à led consommant 2 watts au final 4000 watts de consommation au lieu 340.
J'ai changé les transfos par des transfos spéciales led étanches, et depuis 340 watts de consommation, que du bonheur !
P. S. : je connais un fournisseur en transfos spéciales led et basses consommation, à des prix très abordables que ceux sur le marché...
Pour ses coordonnées contactez-moi par mail : xxx@hotmail.com (18/04/11)
Réponse de Bricovidéo :
nous ne diffusons pas dans le forum électricité les annonces de vente de matériel...
Vous pouvez poster votre annonce sur le :
forum petites-annonces-bricolage
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
18 avril 2011 à 17:04
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour. Il semble que l'internaute de la réponse 4 confonde la puissance nominale d'un transformateur, exprimée en VA, avec la puissance qu'il fournit effectivement en fonction de la charge qu'il alimente. On distingue donc bien les régimes à vide et en charge. On imagine mal comment un système fournissant 340 W (en théorie) pourrait consommer 4 000 W.
On ne développera pas ici la théorie des transformateurs et autres alimentations électroniques, il y a des livres pour cela.
19 avril 2011 à 08:38
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, si la phase arrive toujours sur les leds et que la coupure est sur le neutre (anormal...) les leds se mettent à clignoter. Expérience vécue sur une ancienne installation où l'inter était sur le neutre et donc la phase en permanence sur l'ampoule. Cordialement.
22 août 2012 à 12:32
- 1. Problème plafonnier leds télécommandées
- N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
- 2. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 4. Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint
- N°7925 : Bonsoir J'ai installé des leds dans mes joints de carrelage dans mon hall d'entrée et je souhaite les brancher sur un détecteur de présence. J'ai réalisé le branchement et mes leds s'allument quand je passe devant le...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 8. Problème branchement contacteur jour nuit
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
