Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
Questions Forum Electricite : Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise.
Savez-vous si ce "doublage" est conforme avec les normes électriques en vigueur et sinon comment procéder ?
Pour le passage des fils dans le placo+laine de verre, le plaquiste n'a pas utilisé de gaines.
De plus, il a dû mettre des dominos pour prolonger les fils, qui sont en contact direct avec la laine.
Est-ce que tout ceci est bien aux normes car j'ai un gros doute.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
29 juin 2009 à 11:18
Conseils dépannage électrique 1
L'idéal est de récupérer un circuit en 1,5 mm² pour la lumière et un autre en 2,5 mm² avec ce qu'il faut comme tubes de 20 ou 25. Il est interdit de faire passer des fils seuls derrière le placo, et encore moins d'y mettre des dominos. Il faut revoir tout cela, sous peine de désagréments pouvant nécessiter la venue des pompiers. Donc vous êtes en litige avec le plaquiste ; avait-il un plan d'emplacement des appareillages ?
29 juin 2009 à 14:44
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, c'est véritablement le "pas vu, pas pris".
Les "dominos" sans boîte de connexions sont interdits ; il va de soit que ces canalisations auraient dû être d'un seul tenant.
Pour les gaines, dans les faux plafonds on peut tirer des câbles sans gaine ; le tout c'est que l'on puisse retirer ces canalisations facilement sans détérioration notable. Cordialement.
30 juin 2009 à 07:28
Conseils dépannage électrique 3
Pourquoi croire encore qu'un plaquiste peut faire de l'installation électrique en toute confiance ?
Ces études sont basées (en général) sur de la sécurité !
Je vous conseille de vérifier tout ce que ce fameux plaquiste aurait pu toucher en électricité !
Si c'est du travail déclaré alors rappelez-le !
Car il y a de grande chance qu'il faille ouvrir le placo pour faire repasser vos fils dans les règles de l'art, comme on vous l'explique ci-dessus, c'est à dire un circuit en 1.5mm² pour l'éclairage et un circuit en 2.5mm² pour les prises (si disjoncteur 20 Ampères).
WS
WS
30 juin 2009 à 18:07
- 2. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 4. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
- 5. Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaine
- N°8819 : Bonjour. Puis je mettre les fils électriques alimentant l'éclairage dans mon plafond directement entre la laine de verre et le placo sans les passer sous gaine. Ils sont direct et ils n'y a pas de domino ? Merci.
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
