Pose de leds sur secteur 220V
Pannes Electricite : Pose de leds sur secteur 220V
Je veux placer des réglettes sous mes éléments de cuisine mais c'est du 12V, comment faire pour les brancher ?
Dois-je acheter un transformateur et comment le placer ? Merci.
29 octobre 2009 à 23:19
Conseils Forum 1
Soit le transfo est dans la réglette, soit il est externe.
Dans ce cas on pose le transfo sur le haut des meubles et on prévoit une sortie de câble ou une prise commandée à cet effet sur le mur au dessus des meubles.
30 octobre 2009 à 07:21
Conseils Forum 2
Bonjour, il vous faut un transformateur entrée 220 Volts et sortie 12 Volts.
Attention à la puissance de votre transfo en fonction de la consommation de vos réglettes.
Bon courage. l'ancien BB 30/10/09
30 octobre 2009 à 13:56
Conseils Forum 3
Merci, je vais voir chez Ikéa ? Je vais voir car j'ai 2 prises au-dessus du plan de travail sous mes éléments et une autre derrière un élément bas, je veux mettre 2 réglettes je pense brancher sur une prise que j'ai en-dessous des éléments hauts même si on voit les fils tant pis ! Merci pour vos conseils !
31 octobre 2009 à 19:43
Conseils Forum 4
Bonjour BB et CMT. Ne pourrait-on pas conseiller à l'internaute de mettre un petit transformateur électronique adapté à l'alimentation de lampes à incandescence 12 V ?
On en trouve en GSB, cela ne tient pas de place, supporte le court-circuit, ne chauffe pas, bref, c'est l'idéal pour éclairer les plans de travail cuisine et salle de bain.
Il en existe des parallélépipédiques extra-plats, ou circulaires.
On peut les mettre au-dessus des éléments, dans une boîte, ou dedans.
On peut voir à quoi ça ressemble ici :
31 octobre 2009 à 16:32
Conseils Forum 5
Merci pour votre réponse !
02 novembre 2009 à 16:56
- 1. Conseils pose de spots leds encastrables
- N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 4. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 5. Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
- N°25659 : Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ? Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une...
- 6. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
- N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
- 7. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 8. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
- N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
- 9. Installation led reliée au secteur terrarium
- N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
- 10. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
- N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
