Nombre de prises électriques
6570
Question Bricolage Electricite : Nombre de prises électriques
Pour respecter la norme NF C 15-100, il y a une notion que je ne trouve pas très clair.
Imaginons que je n'utilise que des boîtiers de prise de courant avec 3 prises.
Apparemment il ne compte que pour 2 socles. Mais ce décompte est-il valable seulement pour le nombre de prises minimales à placer dans une pièce et/ou également pour le nombre de prises placées sur une ligne de 2,5 mm².
Par ex : Si je mets sur une ligne 2,5 mm², 4 boîtiers de 3 prises est-ce acceptable, ou dois-je me limiter à 4 boîtiers de 2 prises.
J'espère être assez clair dans ma question.
29 octobre 2009 à 17:16
Réponses 1 Forum electricite
10 998 messages
Il y a 2 notions distinctes :
1/ le nombre de socles de prise de courant par circuit (5 max pour du 1,5² et 8 max pour du 2,5) qui sont décomptés de la manière suivante :
* 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
* 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
* 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
* 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
* plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
2/ le nombre de socles de prise de courant par pièce qui ne tient pas compte du nombre de socles par boîtiers.
Donc par exemple dans votre séjour si vous mettez 4 boîtiers de 3 prises sur un circuit en 2,5² c'est conforme et cela fera 12 prises pour un séjour de 48m² maxi (au détail près que les prises doivent être réparties à la périphérie des pièces).
Si le séjour est plus grand, il faudra faire un 2ème circuit.
30 octobre 2009 à 07:29
Réponses 2 Forum electricite
En 2,5mm2, vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises.
En 1,5mm2, vous pouvez mettre jusqu'à 5 prises.
Un boîtier triple compte pour 2 prises.
Vous pouvez donc aller jusqu'à 4 boîtiers en 2,5mm2.
Vous pouvez donc aller jusqu'à 2 boîtiers triples + 1 simple ou un double en 1,5mm2.
SD (30/10/09).
30 octobre 2009 à 14:21
Réponses 3 Forum electricite
En ce qui concerne la C15-100, elle distingue deux notions :
- l'équipement minimum d'une pièce,
- la charge et la protection des lignes.
Vous pouvez, par exemple, avoir 5 points lumineux, de cinq pièces différentes, regroupés sur la même ligne (même si du point de vue du confort, en cas de problème sur la ligne, ce n'est pas recommandé puisque vous isoleriez un défaut sans pourvoir vos besoins en confort).
SD (30/10/09).
30 octobre 2009 à 14:24
Réponses 4 Forum electricite
Les réponses 1 et 2 répondent parfaitement à ma réponse. Merci !
04 novembre 2009 à 12:33
  • 1. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 2. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 3. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
    N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 8. Conseils installation tableaux électriques
    N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
  • 9. Nombre de prises dans un logement
    N°11253 : Bonjour, nous venons de prendre une location dans un appartement où les circuits électriques me semblent "faibles" notamment en ce qui concerne le nombre de prises et leur ampérage. Je vais poser mes questions par pièce : - le...
  • 10. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Nombre de prises électriques >>>
ampoule led 03tableau electrique 007domino 001ampoule led 03
