Nombre de prises dans un logement
11253
Questions Bricolage : Nombre de prises dans un logement
nous venons de prendre une location dans un appartement où les circuits électriques me semblent "faibles" notamment en ce qui concerne le nombre de prises et leur ampérage.
Je vais poser mes questions par pièce :
- le salon/séjour de 17m² : 3 prises présentes dont une utilisée par un radiant, un autre radiant est posé mais n'a pas de prise proche
- un radiant peut-il être branché sur une prise classique ? si oui, peut-on brancher autre chose (télé par exemple) sans risque ?
- peut exiger un nombre de prises supérieures ? (le proprio a pas l'air chaud pour en rajouter) donc il faudrait que la norme de "1 prise pour 4m²" soit valable quelque soit la date de construction
- la chambre :
le radiant est branché sur une prise munie d'une doublette, donc même question qu'au-dessus : est-ce réglementaire ? peut-on brancher autre chose ?
au total il y a 3 prises en comptant celle là, donc je ne pense pas qu'on puisse exiger une autre prise ? , y a-t-il une règle de répartition des prises ? (en gros si elles ne sont que dans une moitié de pièce peut exiger d'en avoir une dans l'autre moitié)
- la cuisine (qui est en fait installée dans un couloir)
deux prises uniquement, situées au-dessus du plan de travail.
en dessous du plan de travail, il y a un emplacement pour un frigo ou four mais pas de prise "attitrée", on l'a mentionné au proprio qui nous dit de brancher le frigo/four sur la prise au dessus du plan de travail. Du coup 3 questions se posent si on fait cela :
- comment amener le fil au-dessus du plan sans le découper ?
- ne faut-il pas un circuit spécial pour les appareils four/frigo ?
- il ne reste après qu'une seule prise au dessus du plan de travail, est-ce "normal" ?
- la salle de bain :
- le propriétaire prévoit d'installer une prise pour machine à laver
la norme dit "60cm minimum de la douche", mais est-ce la distance de la douche à la prise ou de la douche à la machine ?
- y a-t-il une obligation d'avoir un radiateur ? (ou au moins une prise pour en brancher un ?)
Merci. Camille.
31 janvier 2011 à 10:44
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Ho là là, c'est quoi cette location, votre propriétaire est un vendeur de sommeil ou quoi ?
Un bilan électrique, thermique, plomb etc. ont dus être effectués et obligatoires et remettre l'appartement aux normes avant location.
Les chauffages électriques doivent avoir une ligne spécifique avec passe-fils et dominos, avec protection adaptée en fonction des puissances, sinon ces prises peuvent être dédiées pour une autre utilisation, télé etc.
Pour le nombres de prises, on peut en mettre jusque 8 par circuit, mais je ne sais pas s'il y a un nombre de prises obligatoires. Cuisine, une prise 32A spécifique pour le four, et parfois avec les plaques à induction ensemble, vu sur le site, parcourez-le, une prise pour le lave-vaisselle, une pour le frigo, une ou deux à proximité pour certaines utilisations ponctuelles, mixeur etc.
La distance est de 60 cm entre la prise et le point d'eau fixe (là je ne suis pas sûr mais déjà expliqué sur ce forum).
Je vous joins deux schémas de principe qui pourront vous aider. Cordialement. PL (31/01/11)
Voici le document :
installation electrique cuisine
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, PL et merci pour votre réponse.
L'un des schémas que vous nous avez fait parvenir (installation dite confort) ne peut pas être diffusé car ces œuvres sont protégées par les droits d'auteurs.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
31 janvier 2011 à 19:00
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, l'installation est très éloignée de la norme NF C 15-100, mais le propriétaire n'est pas obligé de la respecter. Pour ce qui est des prises il faut surtout contrôler les sections des fils et le calibre des fusibles ou disjoncteur au tableau général.
Fil 2,5. MAX de conso 16A ou 3500W environ.
Fil 1,5. MAX de conso 10A ou 2200W environ.
(31/01/11)
31 janvier 2011 à 18:18
  • 1. Nombre prises sur circuit 15 A
    N°1303 : Bonjour, combien de prises de électrique peut-on mettre sur un circuit 15 A ?
  • 2. Nombre de prises électriques
    N°6570 : Pour respecter la norme NF C 15-100, il y a une notion que je ne trouve pas très clair. Imaginons que je n'utilise que des boîtiers de prise de courant avec 3 prises. Apparemment il ne compte que pour 2 socles. Mais ce décompte...
  • 3. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Nombre de prises branchées sur un disjoncteur
    N°2169 : Bonjour, j'aimerai savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Merci de m'aider en me renseignant.
  • 6. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 7. Nombre de prises de courant non spécialisées en 1991 dans cuisine
    N°10056 : Bonjour, en 1994 mon logement a été entièrement rénové électriquement. Combien de prises de courant non spécialisées doit-elle comporter ? Aujourd'hui c'est 6 ou 3 si la cuisine est égale ou inférieure à 4 mm². Merci de...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 10. Prises de courant 32A nombre appareils
    N°958 : Bonjour. Sur une prise de courant 32A normalement prévue pour la table de cuisson il y a aussi 2 prises de courant reliées dessus. Que puis-je brancher sur ces prises sachant que la table de cuisson y est branchée et cette...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de prises dans un logement >>>
