Nombre prises sur circuit 15 A
Fiche installation électrique : Nombre prises sur circuit 15 A
Bonjour, combien de prises de électrique peut-on mettre sur un circuit 15 A ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
On peut mettre sur un circuit 16A jusqu'à 8 prises à condition que la section des fils soient en 2.5 mm².
Avis d'un bricoleur à cette question 2
8 prises pour un circuit 16A en 2,5 mm².
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Cela dépend de la section des conducteurs. 2.5 mm², on peut installer 8 prises, si c'est du 1.5 mm² seulement 5. Il faut évidemment un disjoncteur différentiel en amont du disjoncteur 16A.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
C'est 5 prises pour le label Promotelec, et en général pour un circuit prise c'est 8 prises. Sauf si sur cette prise vous branchez une machine à laver, à sécher ou un lave-vaisselle. De manière générale, les appareils à base de résistance doivent se trouver sur un circuit que l'on appelle circuit spécialisé donc une prise avec un disjoncteur 16A.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Au maximum : 5 avec une section de câble de 1.5mm² 8 avec une section de câble de 2.5mm².
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Normalement on peut poser 5 circuits prises sur un disjoncteur 20A, mais attention à la puissance des appareils. Risques éventuels : chauffe des conducteurs.
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Cela dépend de la section d'alimentation des conducteurs du circuit :
- 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum ou fusible 16 A maximum : 8 prises
- 1,5 mm² protégé par disjoncteur 16 A maximum (fusible interdit): 5 prises. Les prises doubles ne comptent que pour une seule prise.
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Plusieurs cas sont possibles :
- 8 socles de prises, section 2.5 mm², disjoncteur 20 A ou fusible 16 A.
- 5 socles de prises, section 1.5 mm², disjoncteur 16 A ou fusible = Interdit.
En Label Promotelec : 5 socles de prises, section 2.5 mm², disjoncteur 20A. A vous de choisir.
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
- N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
- 4. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Nombre de prises électriques
- N°6570 : Pour respecter la norme NF C 15-100, il y a une notion que je ne trouve pas très clair. Imaginons que je n'utilise que des boîtiers de prise de courant avec 3 prises. Apparemment il ne compte que pour 2 socles. Mais ce décompte...
- 10. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
