Réaliser saignée dans cloison plaques de plâtre
Questions electricite : Réaliser saignée dans cloison plaques de plâtre
Je désire installer l'électricité dans ma cloison. Comment faire une saignée dans ma cloison de plaques de plâtre ? Merci de votre réponse.
Réponse 1 des bricoleurs
Prenez ce que l'on appelle une rainureuse réglable et le tour est joué.
Réponse 2 des bricoleurs
Le mieux serait de le faire avec une rainureuse, ce qui amènerait une profondeur régulière ou dans un autre cas le faire à la disqueuse.
Réponse 3 des bricoleurs
Ne pas faire de saignée sur toute la longueur. Cela sera plus ou moins facile suivant ce qu'il y a derrière votre BA13 : laine de verre... Faire un trou à la scie cloche, en haut et en bas, et, si nécessaire, des trous intermédiaires, tous les 50 cm. Passer un morceau de gaine ou un tube IRO (IRL), pour forcer le passage de votre gaine définitive. Une fois votre gaine en place, reboucher au plâtre ou au map.
Réponse 4 des bricoleurs
Sinon une meuleuse, mais énormément de poussière. Faire 2 traits de la largeur de la gaine, ensuite finir au marteau burin.
- 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 2. Réaliser une saignée au dessus d'une porte
- N°23636 : Bonjour. Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm). qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la...
- 3. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
- N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
- 4. Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées
- N°11548 : Bonjour. Je voudrais rajouter des prises dans les chambres de ma maison, les cloisons sont en plaques de plâtre alvéolées. Peut-on mettre des boîtiers dans ces cloisons pour y fixer les prises ? Ou doit-on mettre des boîtiers...
- 5. Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage
- N°17093 : Bonjour, Après une recherche sur votre forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question. J'espère donc ne pas faire de doublon. Si tel est le cas, je m'en excuse par avance. Je finalise actuellement l'installation...
- 6. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
- N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
- 7. Saignée depuis interrupteur jusqu'au plafond
- N°24313 : Bonjour. Je souhaite réaliser un faux plafond avec une arrivée électrique depuis un interrupteur existant. La cloison sur laquelle je souhaite réaliser cette saignée est en brique creuse. Est-il possible de réaliser cette...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Réaliser saignées rénovation électricité
- N°9549 : Bonjour, Pour la rénovation électrique, je vois que la norme dit interdit de faire une saignée de plus de 50 cm horizontalement. Je me demande comment on peut faire une rénovation électrique sans faire une saignée tout le long...
- 10. Rénovation complète électricité saignée oblique
- N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
