Problème tableau électrique il y a du courant partout sauf à la sortie de 3 disjoncteurs
1301
Dépannage électricité : Problème tableau électrique il y a du courant partout sauf à la sortie de 3 disjoncteurs
Bonjour, après avoir fait sauter les plombs avec une lampe défectueuse, j'ai maintenant un problème au tableau électrique de l'étage (tableau secondaire). Les plombs sont tous bons, j'ai testé le pontage avec un voltmètre ; et il y a du courant partout, sauf à la sortie de 3 disjoncteurs malgré un plomb neuf. Est-ce un disjoncteur cassé ? Ou quel test dois-je faire ?
Conseils 1 Dépannage
Y a-t-il du courant à l'entrée des 3 disjoncteurs ? Il suffit peut-être de les ré-enclencher, car il serait bizarre qu'une simple lampe fasse griller 3 disjoncteurs.
Conseils 2 Dépannage
Vérifier le serrage des disjoncteurs.
  • 1. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 2. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 3. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 4. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Problème tableau électrique il y a du courant partout sauf à la sortie de 3 disjoncteurs >>>
prise electrique translucidebatteries voiture electriqueprises de courantbricovideo astuces de bricolage en video
