Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage
17093
Question Forum Électricité : Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage
flextone
flextone
8 messages
Après une recherche sur votre forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
J'espère donc ne pas faire de doublon. Si tel est le cas, je m'en excuse par avance.
Je finalise actuellement l'installation électrique de ma maison neuve auto construite en bois.
Je viens de passer commande du feuillet jaune pour le passage du consuel.
Voici ma question concernant mon garage accolé à la maison :
Les gaines avec fils sont passées, je les ai fixées avec des cavaliers. Est-ce que le consuel validera mon installation si mon placo n'est pas posé ?
Je pense fixer les boitiers d'encastrement avec une vis en fond dans l'ossature bois. Les boitiers seraient de type étanche et les appareillages seraient posés. Idem pour les DCL.
Pour info, l'organisme "Consuel" que je viens d'avoir en ligne a refusé de me répondre... "nous ne donnons aucun renseignement technique"...
D'avance, je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
08 août 2017 à 12:00
Oui, pas de soucis pour la fixation des gaines.
Je n'ai pas compris votre méthode pour les boites d'encastrement... il suffit de faire un trou dans le placo à la scie cloche pour qu'elles tiennent.
08 août 2017 à 14:35
flextone
flextone
8 messages
Bonjour, merci pour votre retour.
En fait, le placo ne sera PAS posé dans le garage... donc il n'est pas possible de réaliser les trous à la scie cloche, je souhaiterais le faire après le passage du consuel.
Je compte juste mettre le boitier d'appareillage avec une vis dans le fond pour le bloquer en attendant.
Est-ce possible ?
D'avance Merci. biggrin
08 août 2017 à 16:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-être que je me trompe, mais à vous lire, on dirait que vous voulez un "Consuel" avec une installation provisoire ou inachevée, déjà qu'il est plus pointilleux avec les non professionnels..
Serait-ce que le garage inachevé ? Le "Consuel" n'est signé qu'avec un logement "viable" avec une installation définitive, si c'est le cas vous pourriez mettre le garage en futur et le finir en habitant le logement ; mais ceci reste à l'appréciation du vérificateur qui engage sa responsabilité et celle de l'organisme en cas de problèmes sur des espaces inachevés.
Je ne vois pas pourquoi fixer des boites, les appareiller pour les re-démonter ensuite.
08 août 2017 à 18:29
10 976 messages
S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.
Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
08 août 2017 à 20:05
flextone
flextone
8 messages
Merci pour vos retours,
Je vais tout laisser sous protections mécaniques (gaines fixées à l'aide de cavaliers sur l'ossature en bois).
Je ne vais pas fixer les boites d'encastrement sur les montants bois.
On verra bien... je vous informerai dès que le consuel sera passé, si ça peut servir.
Encore merci à vous.biggrin
11 août 2017 à 10:03
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 3. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 6. Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
    N°13863 : Bonjour à tous, Voilà le souci : le consuel va passer prochainement pour mon pavillon neuf, j'ai un disjoncteur différentiel 40A courbe A avec branché dessus 2 circuits 32A (pour 2 plaques de cuisson). - 1 circuit 16 A...
  • 7. Conformité tableau électrique passage du consuel
    N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
  • 8. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Rénovation complète et passage en triphasé
    N°23082 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison de 100m² en Val de Marne, avec une installation fusibles des années 80 sans circuit de terre, un garage séparé mais sans alimentation de véhicule électrique à court terme (j’ai...
>>> Résultats suivants pour : Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage >>>
remplacer fils fer a repasserampoule fluocompacte forum dtableau electrique bvpince a denuder fil electrique
