Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
2457
Conseils des bricoleurs : Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier journal autour et noyer le tout dans le plâtre.
Je l'ai mis dehors, et ma confiance dans les professionnels en a pris un coup!
Je suis en appartement. Puis-je faire une épissure avec des mancons thermo-retractables et plâtre autour?
Ou vaut-il mieux :
1) mettre des dominos dans une boite électrique - j'ai lu dans certaines réponses que les dominos, c'est pas terrible.
2) faire une soudure, cela m'oblige à faire venir un électricien.
3) ou utiliser des borniers, c'est quoi au juste? Puis-je mettre du plâtre dessus?
Le plus propre est de trouver les extrémités de ces conducteurs et de les changer sur toute la longueur en tirant à partir des fils existants.
Impossible, les fils partent dans une gaine située dans un mur.
Astuces bricolage 3 electricite
Salut, l'idée de boîte avec des dominos me paraît très bien si tu ne peux pas remplacer les fils.
Astuces bricolage 4 electricite
Remplacez éventuellement les dominos par des bornes type Wago.
Astuces bricolage 5 electricite
En remplacement des dominos, il existe les connecteurs pour fils rigides type Wago.
Astuces bricolage 6 electricite
Merci pour vos réponses. Qu'est-ce que des bornes type WAGO ?
Astuces bricolage 7 electricite
Faites venir un électricien, un vrai ! pas un "bricoleux". Il vous fera un devis de réhabilitation des dégâts selon les règles de l'art. L'intervenant qui a détérioré votre installation est responsable :
c'est à lui de vérifier avant de faire des trous n'importe où. Les détecteurs de métaux, de fils encastrés sous ou hors tension, ça existe !
Il peut faire une déclaration auprès de son assureur. Faites faire les travaux par le "pro", le responsable des dommages (ou son assurance) paiera la facture.
Astuces bricolage 8 electricite
Il faut changer les fils (connexions noyées dans les murs interdites et également fortement déconseillées même pour se dépanner).
17 décembre 2008 à 02:35
  • 1. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
    N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
  • 2. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
    N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
  • 3. Fil coupé dans le sol par accident
    N°4053 : J'ai coupé un fil électrique dans le sol par accident, comment le reconnecter comme avant ? Merci
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 7. Fil chargeur de portable coupé par le chien
    N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
>>> Résultats suivants pour : Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure >>>
eclairage neons 02douille a baiionnetteeclairage industrielbrancher variateur eclairage
