Fil coupé dans le sol par accident
Branchement électrique : Fil coupé dans le sol par accident
J'ai coupé un fil électrique dans le sol par accident, comment le reconnecter comme avant ? Merci
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 1
Aucune possibilité, si ce n'est de casser le sol à l'endroit où le fil est coupé ou bien il faut retirer un autre fil.
11 juin 2008 à 01:04
Forum électricité réponses 2
Normalement, il devrait être avec deux autres collègues dans une gaine. Si c'est le cas, repérez le cicuit l'entrée et la sortie de la gaine et à l'aide des fils restants non détériorés, fixer 3 ou le nombre de fils existants même couleur, même section, faire une épissure et tirez les en mettant du liquide vaisselle.
Avant toute intervention, couper le courant. Ne pas hésiter même à couper le général ! La qualité de l'épisure est importante, la recouvrir de scotch et de liquide vaisselle. Bonne chance.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 3
Bonjour, DES EPISSURES il y a 70 ans je dis pas, mais aujourd'hui c'est TOTALEMENT INTERDIT.
Tout est à bannir dans la réponse deux. Allez voir la question N°3977
BD18
BD18
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 4
Cher BD18. Rep 2 ne dit pas qu'il faille réaliser des connexions électriques par épissures, mais simplement réunir mécaniquement les fils ensemble afin de pouvoir tirer sur le paquet. La méthode préconisée par rep 2 est excellente, une lecture plus attentive vous aurait évité cette confusion. Ne vous emballez pas, si vous me permettez cette recommandation, avant de proposer vos réponses sur le forum ; elles n'en seront que plus claires. Les majuscules ne se justifient pas dans ce type d'exposé. Nous sommes là pour faire des propositions objectives sans donner d'ordre, et sans témoigner une quelconque indignation.
15 juin 2008 à 02:05
Forum électricité réponses 5
Je pense que dans la réponse 2, l'épissure est juste là pour raccorder les fils le temps de tirer un fil neuf in extenso.
- 1. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 3. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
- N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
- 4. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
- N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
- 5. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 6. Fil chargeur de portable coupé par le chien
- N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
- 7. Fil de phase coupé risque d'incendie
- N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
- 8. Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
- N°18097 : Bonjour, J'ai une rallonge de 20 mètres qui ne fonctionne plus, après test au multimètre l'un des fils est effectivement coupé. Je n'ai pas envie de jeter la rallonge mais de la raccourcir à l'endroit où c'est coupé. Y...
- 9. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 10. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
- N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
