Brancher 2 lampes sur le même cordon électrique
Branchement électrique : Brancher 2 lampes sur le même cordon électrique
Bonjour, je voudrais brancher mes deux lampes de chevet sur le même cordon électrique.
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 1
A priori pas de problème dans la mesure où leur consomation totale ne dépasse pas 1500W à cause de la section du câble (1,5mm2 ?)(à vérifier en faisant la somme des puissances indiquées sur les ampoules). Faite bien attention à les brancher en parallèle.
11 juin 2008 à 01:04
- 1. Brancher deux lampes sur le même cordon électrique
- N°4525 : Bonjour, je suis franchement ignorant dans ce domaine, j'ai besoin de brancher deux lampes sur le même cordon électrique ! comment dois je m'y prendre ? Merci
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
- N°6954 : Bonjour, une lampe avec détecteur de présence est branchée sur un circuit dirigé par un bouton de manière simple : les 3 fils (terre, marron et bleu) sont branchés de la lampe au bouton. J'ai voulu ajouté un second spot avec...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Brancher 5 lampes sur la même prise
- N°12230 : Bonsoir, C'est pour un magasin, nous faisons la vitrine de Noël, nous aurions 5 lampes à accrocher et à allumer, est-il possible de les brancher en série et les raccorder sur la même prise électrique ? Ou voire 3 et 2 sur...
- 9. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 10. Brancher 2 prises et 3 lampes sur un même circuit
- N°2969 : Je souhaite réaliser un circuit sur lequel il y a aura 2 prises de courant et 3 lampes. Est-ce possible ?
