Brancher des lampes sur un interrupteur
7785
FAQ electricite : Brancher des lampes sur un interrupteur
Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur.
Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher.
J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur (j'enlèverais les fils du plafonnier) qui rejoindrait mon premier lampadaire que je brancherais à cette grande rallonge où j'aurais installé une prise puis ainsi de suite jusqu'à mon troisième lampadaire.
Merci de me dire s'il est possible de faire comme ça sans risque. Céline
16 mars 2010 à 21:05
Cela fonctionnera mais ce n'est pas du tout dans les normes.
Un interrupteur peut commander 2 prises maximum.
Attention à cette "grande rallonge", les fils connectés à l'interrupteur ne doivent pas être apparents.
D'autre part, si vous faites ce branchement, il vous faut ramener le neutre du plafonnier s'il ne se trouve pas dans l'interrupteur.
17 mars 2010 à 11:42
Solution 2 au problème electricite
Bonjour Céline vous ne pouvez pas faire fonctionner une lampe (peu importe le modèle) à partir d'un interrupteur. Il faut vous "repiquer" sur les fils du plafonnier ou une boîte de dérivation de ce même point lumineux. Explication : Sur une prise de courant vous avez deux fils, dans le cas d'éclairage, un fil est sur l'interrupteur, le deuxième est sur la lampe. Bon courage l'ancien BB 17/03/2010
17 mars 2010 à 17:42
Solution 3 au problème electricite
au vu de vos connaissances, vous conseiller revient à vous faire prendre un risque.
N'avez vous pas dans votre entourage quelqu'un qui pourrait vous aider ?
SD 17 03 10
17 mars 2010 à 09:08
Solution 4 au problème electricite
La première chose à savoir locataire ou propriétaire, pourquoi essayer de modifier l'installation existante, des possibilités existent et les risques aussi... De plus toute modification non conforme peut servir à votre assureur de ne pas vous indemniser en cas d'incendie d'origine électrique, donc appeler un pro si vous en trouvez un, sinon il existe des solutions intermédiaires (CAD) commande à distances, renseignez-vous auprès d'un magasin électrique compétent, bon courage et faites attention.
17 mars 2010 à 23:31
Solution 5 au problème electricite
On ne branche pas une rallonge sur un interrupteur, sans rentrer dans les détails, ça ne peut pas marcher. Le plus simple serait de les brancher sur un bloc multiprise équipé d'un interrupteur (lui-même branché sur une prise).
17 mars 2010 à 19:49
Solution 6 au problème electricite
Merci pour vos réponses.
Mais il y a une chose que je ne comprends pas.
A mon interrupteur arrivent 2 fils et 2 fils repartent vers le plafond.
Je ne pense pas que ce soit un branchement du type : la phase qui arrive à l'interrupteur et le neutre qui repart directement du plafonnier vers le disjoncteur, j'ai plutôt l'impression que c'est un branchement du type prise.
L'installation électrique a l'air assez ancienne.
Il n'y a pas de terre.
Bonne journée. Céline
19 mars 2010 à 07:36
Solution 7 au problème electricite
Pouvez-vous m'expliquer la différence entre un lustre qui est prévu pour recevoir trois ampoules de 60w max et trois lampadaires dont le premier est de 50W, le deuxième est de 75W, et le troisième de 2 x 7W.
Merci. Céline
19 mars 2010 à 07:50
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
    N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur
    N°11485 : Bonjour, 2 lampes, 1 double interrupteur et 3 fils, les lampes s'allument séparément. Je veux le changer, il ne marche plus, très vieux. Mais l'interrupteur n'a que 3 fils et le nouveau il en a 6 ; comment je fais ? Merci.
  • 5. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 6. Brancher un interrupteur et deux lampes
    N°3452 : Bonjour à tous, j'ai le schéma pour faire un branchement simple d'une lampe et un interrupteur, mais je voudrais savoir comment procéder pour en brancher une supplémentaire. Si quelqu'un avait le schéma, ce serait super. Merci...
  • 7. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 9. Brancher deux lampes à partir d'un interrupteur mural
    N°16073 : Bonjour, Je voudrais brancher deux lampes de table avec un interrupteur existant qui allume actuellement le plafonnier. Je ne veux plus de lumière au plafond. Je n'y connais RIEN en électricité. Merci d'avance à tous ceux...
  • 10. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Brancher des lampes sur un interrupteur >>>
programmateur electroniqueeclairage publiqueschema tele rupteurtableau electrique 01
