Mettre en série un variateur sur un va et vient
Problème Forum Electricite : Mettre en série un variateur sur un va et vient
Bonsoir, peut-on mettre en série un variateur sur un va et vient entre la sortie du 2ème interrupteur sur le commun et la lampe ? Merci d'avance.
16 mars 2010 à 18:57
Les variateurs les plus classiques sont prévus pour être accouplés avec un va-et-vient.
La référence et la marque de votre variateur aideraient pour vous fournir une réponse.
17 mars 2010 à 14:06
Astuce 2 bricolage electricite
Normalement, oui aucun problème.
Maintenant, ça voudrait dire que le variateur devrait toujours être allumé pour pouvoir allumer avec les 2 bi-direction.
Ce qu'il est aussi possible, me semble t-il, est d'avoir un 2D, un variateur 2D et entre les 2 un schéma 7...
17 mars 2010 à 23:06
Astuce 3 bricolage electricite
Si la phase est allumée, on doit faire varier la lumière. Donc le branchement est possible.
Cordialement. 17/03/10
17 mars 2010 à 19:55
Astuce 4 bricolage electricite
Non, ce n'est pas possible.
17 mars 2010 à 11:38
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour. Le Variapush est plus indiqué, commande identique par Bouton poussoir. Existe en Legrand, Céliane 67084.
18 mars 2010 à 12:31
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Mettre un variateur sur un va et vient
- N°4930 : J'aimerai bien mettre un variateur d'intensité sur un va et vient. Comment faut-il procéder au branchement ? Cordialement.
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 8. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
- N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
