Mettre un variateur sur un va et vient
4930
Problèmes Installation électricité : Mettre un variateur sur un va et vient
J'aimerai bien mettre un variateur d'intensité sur un va et vient. Comment faut-il procéder au branchement ? Cordialement.
17 décembre 2008 à 02:35
Conseils Forum 1
30 101 messages
Vous pouvez mettre un variateur à commande déportée. Mais en réalité, un variateur ne sert pas à grand chose, fonctionnant très souvent en mode tout ou rien.
Conseils Forum 2
Bonjour, pour moi 2 solutions :
- 1 ère solution, vous le raccordez en série sur la phase ou le retour de vos va et vient et ce variateur n'agira que quand vos va et vient seront passants (en marche),
- 2 ème solution, vous le raccordez entre les deux navettes et ce variateur n'agira que quand vos va et vient seront ouverts (à l'arrêt).
dan
Conseils Forum 3
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! il faut remplacer vos 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir ! avec la série Celiane chez Legrand, le câblage est facile à réaliser en suivant la notice livrée avec le variateur !
Conseils Forum 4
10 998 messages
Le mieux est d'utiliser un télévariateur type Yokis :
www.yokis.fr/modules.htm
Il faudra remplacer vos va et vient par des poussoirs.
19 décembre 2008 à 00:59
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Mettre en série un variateur sur un va et vient
    N°7784 : Bonsoir, peut-on mettre en série un variateur sur un va et vient entre la sortie du 2ème interrupteur sur le commun et la lampe ? Merci d'avance.
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 5. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Installation d'un va et vient avec variateur
    N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
  • 9. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
  • 10. Installer variateur sur interrupteur va et vient
    N°20802 : Bonjour. Peut-on installer un variateur sur interrupteur va et vient de spots ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Mettre un variateur sur un va et vient >>>
branchement dangereuxsapin de noel electricitebranchement plaque de cuissonbranchement contacteur heures creuses schema v pl
