Mettre condo plus puissant sur moteur mono 220V
Astuces Installation électricité : Mettre condo plus puissant sur moteur mono 220V
J'ai un moteur mono 220v 1cv5 3000tm 1amp1 avec un condo de450v 30mf, il a de la peine pour démarrer. Est-il possible de mettre un condo plus puissant si oui quelle puissance ? Merci.
18 décembre 2008 à 04:00
Les condensateurs sont prévus pour le type de moteur et ne doivent pas être modifiés.
Il se peut que votre condensateur ait perdu de sa valeur et soit trop faible, mesurez-le ou faites le mesurer à l'aide d'un multimètre ayant une fonction capacimètre et si vous ne trouvez pas la bonne valeur, remplacez-le condensateur par un neuf. J'ai eu ce problème sur une machine à laver.
- 1. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
- N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 5. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 6. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 7. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 8. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
