Installation d'un va et vient avec variateur
Fiches installation électrique : Installation d'un va et vient avec variateur
Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
12 avril 2009 à 03:22
Bonjour, le papy, que je suis, ne connait pas ce système.
Le va et vient fonctionne TOUT SEUL ; si vous voulez y adjoindre un variateur, il faut l'installer juste avant le luminaire. Pas de lampe à économie d'énergie. Bon courage, BB 12/04/2009
Le Papy a raison, un va et vient variateur n'existe pas (sauf bidouille).
Un va et vient commande un point de lumière et si vous voulez faire varier l'intensité, il vous faut installer le variateur entre la phase et le point de lumière. MF
Désolé de contredire tout le monde, mais le télévariateur existe.
Il peut facilement se monter sur un circuit va et vient existant, sans rien modifier, pour peu que vous remplaciez les interrupteurs par des poussoirs.
Il s'agit d'un micromodule Yokis MTV500 à ajouter dans l'une des boîtes d'interrupteurs.
Il dispose de trois fils (départ lampe - phase - excitation).
Je crois savoir que Yokis a un site, avec les schémas.
Vous trouverez ces modules chez les fournisseurs de matériel électrique entre 30 et 60 .
Bon courage...
Bruno. Arles
Bon courage...
Bruno. Arles
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, je suis d'accord avec BB et MF !
Pour la réponse 3, bien sûr qu'on peut mettre un module Yokis, mais sans modification de câblage, ça ne marchera jamais !
HVS
HVS
19 avril 2009 à 01:05
Conseils dépannage électricité 5
Je confirme la réponse 3, SANS MODIFICATION DE CÂBLAGE, mais il est impératif de changer les interrupteurs par des boutons poussoir des 2 côtés.
Un micro-module est très pratique et renvoie au siècle dernier les variateurs monstrueux et bruyants !
FG
FG
27 juin 2009 à 14:57
Conseils dépannage électricité 6
Bonjour, et avec 3 va-et-vient on peut allumer et éteindre un ou plusieurs point lumineux ; et ça marche mais je ne connais pas le câblage ; qui peut m'aider. Merci. (28/08/10)
Réponse de Bricovidéo :
Avec 3 va-et-vient cela s'appelle un permutateur, le schéma de branchement est disponible ici : schéma du permutateur
Cordialement, Patrice, du forum électricité.
28 août 2010 à 12:18
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 3. Remplacer variateur par va et vient
- N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
- 4. Installation variateur sur un va-et-vient
- N°660 : Bonjour, j'ai un va et vient pour mon plafonnier dans mon séjour, et je voudrais savoir comment brancher un interrupteur variateur et un va et vient de marque Legrand mozaique 300 W avec trois bornes : un B, un 1, et un 2. Merci...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Branchement va et vient variateur
- N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
- 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 9. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
