Fil chargeur de portable coupé par le chien
Question réparation branchement électrique : Fil chargeur de portable coupé par le chien
J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts.
J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur).
Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties du fil abîmé et avoir dénudé et torsadé les deux bouts de ce qui me restait de fil, le chargeur n'est pas "réparé".
Je demandais pourquoi ? J'ai bien fait attention que le fil noir ne touche pas le rouge...
Par contre il y avait des filaments blancs avec le cuivre, je me demandais à quoi ils pouvaient donc servir...
J'ai supposé que cela faisait partie de l'isolant j'ai donc coupé ce qui me gênait.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce que je devrais faire ou ce que je n'aurai pas dû faire ?
25 novembre 2012 à 12:29
Réponse 1 réparation fil de portable
Mal dressé le chien ?
, le chargeur de quoi ?
Il suffit de raccorder fils/fils avec les couleurs correspondantes avec des soudures à l’étain et un fer à souder, j'ai réparé le mien ce matin et cela marche impeccable (chargeur de téléphone voiture).
25 novembre 2012 à 14:15
Réponse 2 réparation fil de portable
Oui, plutôt turbulent !
J'ai bien raccordé fils/fils, mais la soudure est-elle nécessaire ? Personnellement j'aurai préféré pouvoir faire sans...
Puisque je n'en ai pas.
Juste en essayant de le torsader ça devrait marcher ?
25 novembre 2012 à 15:11
Réponse 3 réparation fil de portable
Oui pour une réparation provisoire, mais isoler les fils avec du chatterton.
25 novembre 2012 à 15:20
Réponse 4 réparation fil de portable
Erreur de ma part ! Finalement ça fonctionne... Je vous remercie de m'avoir répondu :) !
25 novembre 2012 à 15:21
- 1. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 2. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
- N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
- N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
- 5. Fil de phase coupé risque d'incendie
- N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
- 6. Fil coupé dans le sol par accident
- N°4053 : J'ai coupé un fil électrique dans le sol par accident, comment le reconnecter comme avant ? Merci
- 7. Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
- N°18097 : Bonjour, J'ai une rallonge de 20 mètres qui ne fonctionne plus, après test au multimètre l'un des fils est effectivement coupé. Je n'ai pas envie de jeter la rallonge mais de la raccourcir à l'endroit où c'est coupé. Y...
- 8. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
- N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
- 9. Réparation d'un fil électrique résidentiel coupé
- N°18827 : Bonjour. Lors de travaux, j'ai accidentellement coupé un fil calibre 12 utilisé par un convectaire (chauffage). Je ne peux pas remplacer le fil alors à la quincaillerie on m'a recommandé de joindre les 2 bouts coupés avec...
- 10. Connecteur sur chargeur pour pc portable
- N°25099 : Bonjour. Je viens de commander un nouveau chargeur pour mon pc portable mais après la commande je suis me suis aperçu que je n'ai pas pris la bonne taille du connecteur. Est-ce que je peux prendre un connecteur de la bonne...
