Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
Questions forum électricité : Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
25 novembre 2012 à 17:09
Schéma 1 branchement électrique
Bonjour Bobo. Vous trouverez ce schéma un peu partout sur le forum en utilisant le moteur de recherche (branchement télérupteur), et notamment en question 3688.
Il suffit juste de remplacer la lampe commandée par l'entrée 230 V du convertisseur ou transformateur.
Les lampes sont bien évidemment branchées sur la sortie 12 V.
La seule condition à respecter est de ne pas dépasser la puissance utile maximum du convertisseur.
25 novembre 2012 à 20:45
Schéma 2 branchement électrique
voici un croquis.
voici un croquis.
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher un télérupteur 12 Volts
- N°5201 : Bonjour, Je désirerais brancher un télérupteur en 12V. Le circuit de commande est 12V et le circuit d'éclairage en 220V. Je voudrais, si possible, un schéma de branchement. D'avance merci.
- 3. Brancher 1 télérupteur en 12 volts
- N°5091 : Bonjour Je voudrais brancher 1 télérupteur en 12 volts. Je désirerais, si possible, un schéma de câblage. D'avance merci beaucoup.
- 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 5. Brancher un télérupteur 12 Volts
- N°10704 : Bonjour, dans le cas d'un télérupteur avec bobine de commande 12 volts, est-on obligé d'employer du câble de section 1.5 carré pour les boutons poussoirs ? (installation soumise à Consuel).
- 6. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
