Branchement radiateur avec des fils de couleur qui ne correspondent pas
Questions forum électricité : Branchement radiateur avec des fils de couleur qui ne correspondent pas
J'aimerais avoir une aide.
Je viens d'arriver dans une maison en location et un des radiateurs électriques ne fonctionne pas, donc j'ai retiré ce radiateur et il se trouve que celui-ci n'est pas branché, donc le fil bleu neutre et le fil marron phase sont en dehors et au niveau du mur.
J'ai enlevé le boitier et il y a un fil jaune/vert apparemment la terre et un violet ? Et un orange ?
Est-il possible de faire le branchement ou les fils ne sont pas corrects et cela serait l'affaire des électriciens ?
Ce radiateur est un Concorde CCF01ML10, 1000W, 220-240V
Merci de votre aide.
25 novembre 2012 à 17:42
Réponses branchement radiateur 1
faites un essai le bleu avec le violet et le marron avec le orange, connexions à faire courant coupé.
25 novembre 2012 à 20:55
- 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 2. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
- N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
- 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 4. Couleur des fils électriques branchement sèche-cheveux 3 fils marron, bleu, noir
- N°12031 : Bonjour, l'installation électrique murale possède 3 fils : jaune, bleu et rouge, l'appareillage du sèche-cheveux est doté de 3 fils : marron, bleu et noir (???), lesquels correspondent entre eux pour éviter une disjonction ?...
- 5. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 6. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 8. Branchement Va et Vient couleur des fils
- N°21201 : Bonjour. C'est sûrement une question récurrente sur le forum mais les cas sont doute spécifique à chacun, surtout sur des anciennes installations pas toujours très propres. Je vous explique, j'ai un interrupteur va et...
- 9. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
