Brancher un télérupteur 12 Volts
Conseil Forum installation électrique : Brancher un télérupteur 12 Volts
Bonjour, dans le cas d'un télérupteur avec bobine de commande 12 volts, est-on obligé d'employer du câble de section 1.5 carré pour les boutons poussoirs ? (installation soumise à Consuel).
03 janvier 2011 à 16:02
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour, en théorie non, mais les matériels, les conducteurs appartenant à une même canalisation doivent être isolés pour la plus grande tension de cette canalisation ; pensez également si un jour cette tension TBT devenait BT, il faudrait retirer la filerie. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:55
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
- N°12192 : Bonjour, Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
- 3. Brancher un télérupteur 12 Volts
- N°5201 : Bonjour, Je désirerais brancher un télérupteur en 12V. Le circuit de commande est 12V et le circuit d'éclairage en 220V. Je voudrais, si possible, un schéma de branchement. D'avance merci.
- 4. Brancher 1 télérupteur en 12 volts
- N°5091 : Bonjour Je voudrais brancher 1 télérupteur en 12 volts. Je désirerais, si possible, un schéma de câblage. D'avance merci beaucoup.
- 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 7. Comment brancher une minuterie Siemens
- 8. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
