Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres
Conseils astuce d'électricité : Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres
Bonjour, pour le changement de place d'un cumulus de 150 litres avec un ancien branchement électrique le plombier me dit que ce n'est pas la peine de tirer un câble du tableau électrique avec un nouvel ampérage ? D'autres plombiers me disent l'inverse. Que faire ? Merci.
03 janvier 2011 à 17:11
Réponse Forum 1
Bonjour, le déplacement, sans remplacement, d'un cumulus n'augmente pas sa puissance, donc je pense que la ligne est suffisante, mais peut être faudra t-il la rallonger. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:58
Réponse Forum 2
Il faut un circuit spécialisé en 2,5² (phase/neutre/terre) direct entre le tableau de répartition électrique et le chauffe-eau, avec au départ un disjoncteur ou un fusible 16A (3680W maxi) ou un disjoncteur 20A (4600W maxi) et en amont une protection différentielle 30mA.
A vous de voir ce qui peut être repris de votre installation existante pour arriver à cela.
Un chauffe-eau 150L doit consommer approximativement dans les 1800W (disons 2000W maxi).
04 janvier 2011 à 08:36
- 1. Cumulus Régent 150 litres neuf incendie
- N°5460 : Bonjour, je viens d'installer un cumulus Régent 150 litres tout neuf dans un studio en travaux de rénovation. Le circuit électrique et tableaux tout neufs également. Pendant mon absence, durant la nuit, il y a eu un incendie...
- 2. Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
- N°8042 : Bonjour Mon problème est le suivant : mon cumulus fait disjoncter le différentiel. En débranchant les résistances, c'est bon, donc résistance en court-circuit. J'ai 3 résistances branchées en monophasé (63.31.45.52). Je ne...
- 3. Heure creuse pour cumulus 150 litres
- N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
- 4. Prise de 16 ampères pour un cumulus
- N°6811 : Bonjour Peut-on brancher un cumulus sur une prise de 16 ampères ?
- 5. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 6. Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères
- N°2999 : Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et...
- 7. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 8. Remplacement cumulus électrique 200 litres
- N°5874 : Bonjour à toutes et à tous. La maison secondaire où je vais passer les week-end et quelques semaines par an est équipée en eau chaude sanitaire par un cumulus électrique de 200 litres qui me pose plusieurs problèmes : 1- Il...
- 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 10. Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres
- N°9356 : Bonjour, Mon fils vient de sinstaller dans un petit appartement il a souscrit un contrat EDF avec les HC/HP et jai découvert que son tableau ne possédait pas de contacteur Jour/Nuit pour télécommander le ballon deau chaude...
