Prise de 16 ampères pour un cumulus
Conseils astuce d'électricité : Prise de 16 ampères pour un cumulus
Peut-on brancher un cumulus sur une prise de 16 ampères ?
25 novembre 2009 à 12:11
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Sur le principe, je dis NON.
Je dis OUI, si la ligne de la prise est un circuit direct protégé par un seul fusible ou disjoncteur.
Oui encore si le cas N°1 est positif, et que l'appareillage prise soit remplacé par une sortie de câble. Encore OUI si votre chauffe-eau ne dépasse pas 3600 W.
Cordialement. DB. 25/11/09
25 novembre 2009 à 17:33
Réponses FAQ Electricite 2
Bonsoir, la réponse est oui, vous pouvez en dépannage mais pour réduire le montant facture il vaut mieux monter un contacteur HC heure creuse HP heure pleine.
25 novembre 2009 à 21:18
Réponses FAQ Electricite 3
Oui, un cumulus consomme environ 2000 watts, soit une dizaine d'ampères.
26 novembre 2009 à 03:19
- 1. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 2. Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
- N°12691 : Bonjour. J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique. Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement...
- 3. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 6. Prise 32 ampères avec repiquage pour 16 ampères
- N°9194 : Bonjour, Je viens de visiter mon futur logement, j'y ai vu une prise 32A pour ma gazinière mixte et à environ 1.50m se trouve une prise 16A dont les fils d'alimentation en 2.5mm sont raccordés par dominos aux fils de 6mm de la...
- 7. Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres
- N°10705 : Bonjour, pour le changement de place d'un cumulus de 150 litres avec un ancien branchement électrique le plombier me dit que ce n'est pas la peine de tirer un câble du tableau électrique avec un nouvel ampérage ? D'autres...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 10. Branchement prise 32 ampères
- N°6460 : Bonjour Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères. J'ai...
