Conseils éclairage pour cage à oiseaux
Questions Forum Electricite : Conseils éclairage pour cage à oiseaux
Bonjour à tous : Je cherche une solution pour éclairer par l'intérieur, une grande cage à oiseaux, H 120 cm L : 90cm. l : 60 cm. 8 perchoirs, 4 zones de nourriture.
Je vous précise que ce sont des oiseaux d'élevage, qui sont nés en cage.
Ils sont bagués, aucun n'est issu de captivité, encore moins de jardineries.
Mon problème est le suivant : je souhaite installer un éclairage intérieur.
Il faut oublier les ampoules incandescentes, les tubes dit "néon".
Cela à cause du scintillement alternatif.
J'avais pensé un éclairage halogène, même avec un variateur, un désastre, tous les oiseaux ont eu les yeux rouges.
Ce qu'il me faudrait c'est un éclairage "froid" esthétique et discret.
Si vous avez des solutions, elles seront toutes les bienvenues. Merci Alain.
25 novembre 2009 à 19:56
Réponses FAQ electricite 1
Les leds seraient peut être appropriés. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:41
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour Alain. Une idée parmi d'autres à venir, serait de monter des réglettes fluorescentes à ballast électronique.
Il n'y a plus de scintillement à 100 Hz. Mais vous pouvez également atténuer ou colorer le spectre avec des filtres utilisés en éclairage scénique.
La Boutique du Spectacle (voir le site) propose ce que l'on appelle encore des "gélatines".
Un vétérinaire pourrait peut-être vous conseiller.
26 novembre 2009 à 21:57
Réponses FAQ electricite 3
Salut. Essayez les lampes à led. Très écologique ; ne consomme que 2 à 10 W suivant la puissance (60 à 150 W en incandescence). A+ Victor
26 novembre 2009 à 19:36
Réponses FAQ electricite 4
Bonjour à tous. Le fluo ne convient pas du tout.
Nous avons notre vétérinaire. C'est à ce sujet qu'il nous a demandé si nous connaissions quelqu'un qui pourrait nous renseigner.
Nous avons donc décidé de suivre le conseil des Leds, c'est un peu plus cher.
Merci beaucoup pour vos réponses constructives. Alain.
27 novembre 2009 à 20:43
Réponses FAQ electricite 5
Une seule réponse ! Bird lamp Arcadia avec l'ampoule compacte qui se fixe sur le dessus de la cage ;-).
09 novembre 2011 à 12:04
- 1. Eclairage cage d'escalier = Consuel
- N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
- 2. Installation éclairage ans une cage d'escalier
- N°739 : Bonjour, je cherche à mettre de l'éclairage dans ma cage d'escalier avec une ampoule mais aussi 3 va et vient. Comment dois-je le faire ? Merci.
- 3. Eclairage cage d'escalier pour étage supplémentère avec un va et vient
- N°7054 : Peut-on installer une minuterie à l'étage avec des fils de 2,5 déjà tirés sans repasser par le compteur ? Merci.
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 6. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
- 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 9. installation minuterie éclairage escalier
- N°655 : Comment installer un éclairage dans un escalier avec une minuterie ? Merci.
- 10. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
