Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
6813
Problèmes Electricite : Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude.
Quelle section et dans quelle matière (alu ou cuivre ?) dois-je utiliser ?
25 novembre 2009 à 18:28
Trop peu d'éléments pour vous répondre correctement : quel sera l'abonnement de la maison ? puissance de la pompe à chaleur ? Cordialement.
26 novembre 2009 à 14:14
Salut. Regarder la consommation de votre pompe. Mais prévoyez au moins du 6mm² pour 120m pour éviter les pertes en ligne. A+ Victor
26 novembre 2009 à 19:32
Avis des bricoleurs à cette question 3
PL
PL
13 549 messages
Oui, on veut tout savoir. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:39
Avis des bricoleurs à cette question 4
11 004 messages
Bonsoir
Cela dépend du type de DB.
Avec du cuivre :
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50² (limite pour le 4x35² car 115m max)
Avec de l'alu :
- DB 10/30A : 4x35²
- DB 30/60A : 4x70²
26 novembre 2009 à 21:33
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonjour. Peut-on connaître la puissance demandée par votre pompe à chaleur ?
26 novembre 2009 à 17:49
  • 1. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 2. Section de câble pour pompe à chaleur
    N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
  • 3. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 4. Section des câbles pour installer une pompe à chaleur
    N°23273 : Bonjour. J'envisage d'aménager le haut de mon habitation avec salle de bains, chambres et cuisine. Je compte y installer une pompe à chaleur air-air avec trois splits. Quelle section de câbles dois-je utiliser entre le...
  • 5. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 6. Section câble pour pompe de surpresseur
    N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
  • 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 8. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 9. Section de câble pour tableau secondaire ?
    N°25390 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique >>>
interrupteur bricolage 02prise muralebrancher variateur eclairageinterrupteur electromenager
