Comment brancher boîte secondaire de 100 A sur la principale de 200 A
Problème Electricite : Comment brancher boîte secondaire de 100 A sur la principale de 200 A
Est-ce que je fais bien ? Je prévois d'installer une boîte électrique secondaire de 100 A dans ma remise qui est à 80 pi de la boîte électrique 200 A de ma maison.
Je passerai un fil 6/3 partant de ma 200 A, 2 vivants sur un braker (disjoncteur) 100 A double, blanc sur neutre et cuivre sur terre, qui rejoindra le braker principal 100 A de ma boîte secondaire.
Celle-ci n'aura pas sa propre mise à terre, mais utilisera celle de la maison par le biais du fil cuivre du 6-3. Suis-je dans l'erreur ? Merci beaucoup...
25 novembre 2009 à 21:45
Bonjour. Il faudrait que l'on aille voir sur place, mais il y a un problème de budget semble t-il.
Le tableau secondaire est à environ 25 m du tableau principal, et le câble toronné 3 conducteurs + masse 6 AWG, admet une intensité de 55 A si l'on en croit ces documents PDF NEXANS téléchargeables ici : cables nexans canada.pdf - cables nexans canada 2.pdf
Le calibre du disjoncteur bi-polaire (ou tripolaire, voir les contraintes locales) sur le tableau principal doit être plutôt de l'ordre de grandeur du courant nominal supporté par le câble. A priori, il n'y a pas de problème particulier concernant le câble avec les 2 fils vivants + le neutre, la terre étant connectée sur le 4ème conducteur (de terre) s'il est prévu à cet effet et relié à la terre de l'habitation. Ensuite, il faudra équiper le tableau secondaire avec les disjoncteurs (breaker - DACC) de bon calibre et les dispositifs de protection différentielle (DPFT) en fonction de la nature des circuits alimentés par le tableau secondaire.
En conclusion, et sous réserve de confirmation par un électricien local, il faudrait réduire le calibre de la protection du câble, 100 A étant trop grand pour le câble 6/3. Voilà ce que l'on peut dire de ce côté ci de l'Atlantique. Mais encore une fois, faites valider par un électricien local. Dites nous si cette étude à distance est correcte.
26 novembre 2009 à 14:22
Bonjour. Je ne maîtrise pas trop vos termes électriques.
Le seul que je suis certain c'est au sujet de la prise de terre.
Vous ne pouvez pas vous servir de la terre de votre maison, vous en êtes trop éloigné, la section du fil également ne convient pas.
Donc en résumé il vous faut un piquet de terre au niveau de votre remise, un dispositif de coupure de cette terre (barrettes ou tous autres moyens démontables) pour pouvoir effectuer des mesures.
Le fil ou câblette de terre, doit être au vu de l'intensité délivrée égale ou supérieure à 16², voir 25². Cordialement DB. 26/11/09.
26 novembre 2009 à 17:47
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour DB. Il ne s'agit pas d'un tableau de répartition principal mais secondaire qui alimente un local annexe. Les règles concernant la prise de terre sont disponibles dans les documents régulièrement rappelés sur le forum. En effet, écrire "il faut... " implique une obligation irrémédiable, ce qui n'est pas le cas. L'internaute est au Canada (donc Amérique du nord), où la distribution n'est pas la même qu'en France. Il faut donc plus que jamais argumenter en connaissance de cause et avec les précautions d'usage. Cordialement,
27 novembre 2009 à 09:25
- 1. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 2. Brancher un compteur électrique secondaire
- N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 6. Brancher tableau secondaire sur tableau principal
- N°24841 : Bonjour. Je vous contacte car je souhaite équiper un local d'un tableau électrique secondaire situé à 22 m (longueur du fil) de mon tableau électrique principal suivant le schéma en pièce jointe. J'ai relié les deux...
- 7. Section câble à définir
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
