Brancher tableau secondaire sur tableau principal
Question Forum Électricité : Brancher tableau secondaire sur tableau principal
Je vous contacte car je souhaite équiper un local d'un tableau électrique secondaire situé à 22 m (longueur du fil) de mon tableau électrique principal suivant le schéma en pièce jointe. J'ai relié les deux tableaux par un câble 3G16 mm² et placé au bout du rail de mon tableau principal un sectionneur 63A (voir schéma joint).
Pour alimenter ce sectionneur, je n'ai pas pu le brancher directement sur les peignes car les deux points de branchement du sectionneur (neutre et phase) sont alignés. J'ai donc relié le sectionneur avec deux câbles de 16 mm² connectés à la partie haute de deux disjoncteurs situés sur ce rail avec deux bornes de raccordement de 16 mm² (voir schéma joint). Je n'ai pas d'autre emplacement pour me connecter sur le tableau principal.
Je voudrais savoir si le principe de ce branchement sur le tableau principal avec ce connecteur est correct sans risque de sécurité. Mes compétences en électricité sont limitées. Pourriez-vous me répondre sur ce point ?
Je vous remercie d'avance.
26 novembre 2023 à 18:33
Bonjour belaf. Votre projet est à revoir.
- Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur différentiel.
- On ne met pas d'ID de même sensibilité en cascade.
- La section de 16 mm² ne se justifie pas.
Voir un sujet équivalent ici : http://www.forum-electricite.com/installer-tableau-secondaire-repiquer-sur-tableau-principal.html
Structure habituelle :
depuis les borniers phase / neutre du tableau principal, disjoncteur adapté à la section de la ligne en aval (et non un interrupteur), un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau secondaire, puis les disjoncteurs qui alimentent les lignes.
26 novembre 2023 à 20:50
Repartez plutôt sous l'interrupteur différentiel, au niveau du peigne vertical (sur le même principe que l'alimentation principale).
26 novembre 2023 à 21:35
Effectivement, j'ai confondu interrupteur et disjoncteur.
J'ai vérifié avec les références des appareils. Nous avons bien un Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA AC Hager CDS764F en tête du rail du tableau principal et un Interrupteur Différentiel Legrand DX³-ID 63A type A 30mA en tête du rail du tableau secondaire. J'ai modifié mon schéma pour être plus précis.
Le câble de 16mm² est déjà posé et je voudrais, si possible, éviter de le changer car il a été difficile à poser vu la configuration des locaux. De plus, la section me permettra peut-être d'ajouter une station de charge pour voiture électrique (à voir plus tard). J'ai essayé de comparer avec le problème similaire indiqué par le lien que vous m'avez transmis, mais j'ai vraiment du mal à faire le rapprochement, mes compétences limitées en sont peut-être la cause.
Si je comprends bien, il faudrait que je remplace mon sectionneur par un disjoncteur (le disjoncteur Hager 2P 6/10kA C-63A 2 Modules - NFN263 en photo ci-joint pourrait convenir ?)
Les borniers du tableau principal avec 4 emplacements étant occupés, je connecte ce disjoncteur non pas comme j'ai fait précédemment avec mon sectionneur (pour ne pas mettre 2 ID en cascade) mais sous l'interrupteur différentiel, comme indiqué sur le schéma avec 2 fils de 16 mm² souples Type H07VK.
Ce principe de branchement pourrait convenir ?
Merci encore pour votre aide. Bonne journée.
28 novembre 2023 à 15:02
- 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Branchement tableau secondaire
- 5. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 6. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 7. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 8. Brancher un compteur électrique secondaire
- N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
- 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
