Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
12691
Question branchement électrique : Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
daniel58
daniel58
J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique.
Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement 16 ampères 2 mètres plus loin. Puis mettre des câbles de 2,5 mm sur cette arrivée et une prise 16 ampères ?
23 avril 2013 à 11:05
Brancher prise 16 ampères 1
30 138 messages
Bonjour Daniel. Autrement dit, vous voulez faire un prolongateur. Il est toujours possible de faire ce type de branchement avec la section choisie.
Vous pouvez aussi remplacer le cordon d'origine de la plaque et la raccorder ainsi directement dans la sortie de câble 32 A avec un câble 3G2,5 souple de la bonne longueur.
Une recherche avec "branchement four et plaque" vous amènera entre autres à la question 10961 qui pourra vous intéresser.
Ce qui est bizarre est la consommation de la plaque à induction, sauf si c'est un modèle à un ou deux feux.
23 avril 2013 à 17:25
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 3. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 10. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères >>>
brancher prise four encastrableprise interrupteur translucidetableau electrique bv8tableau electrique 09
