Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
Problèmes de Electricité : Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à lopposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque vitrocéramique consomme 6500 W et le four devrait en avoir autant. Puis-je brancher ces deux appareils sur la même prise de terre ? Merci.
09 février 2011 à 21:33
Réponse 1 aux problèmes électricité
Cette question à déjà été posée plusieurs fois sur ce forum, en question 2950 par exemple, allez y et vous aurez la réponse. Cordialement.
10 février 2011 à 09:38
Réponse 2 aux problèmes électricité
Non vous devez les séparer. Êtes-vous sûr que votre four a une puissance d'environ 6500W ?
10 février 2011 à 10:58
Réponse 3 aux problèmes électricité
Merci pour la réponse je regarde les four encastrable et il font 2800 a 300w mais si je comprends bien je ne peut pas brancher ensembles les deux appareilles sur du 32 ampères et a mon domicile j'ai aussi du 20 ampères et les four actuelle demande du 16 ampères puis je brancher sur du 20 ampères ou bien les deux ensembles sur le 32 ampères ?
11 février 2011 à 09:11
Réponse 4 aux problèmes électricité
32 A pour la plaque et 20 A pour le four, toutes les deux lignes dédiées et protection DDR 30 mA type A.
11 février 2011 à 18:32
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 5. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 6. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
- N°12691 : Bonjour. J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique. Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement...
- 9. Prise électrique branchement en parallèle
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
