Compteur conseil suite à rénovation partielle
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
11450
Question Bricolage Electricité : Compteur conseil suite à rénovation partielle
Je suis nouveau propriétaire et je me suis lancé dans la rénovation partielle de ma maison.
La maison date de 1997, fait 115m², chauffage à gaz et cuisinière à gaz.
Mon disjoncteur de branchement est un 15-45A 500mA, réglé sur 45A.
J'ai actuellement un compteur à 2 rails de 13 modules dont un seul rail est utilisé (oui c'est loin de ce que la norme préconise à savoir 4 rails de 13 modules pour une maison > 100m²).
Sur ce rail se trouvent :
- interrupteur diff 63A 30mA type AC
- 1 télérupteur éclairage
- 2 C/C : éclairage (10A)
- 3 C/C : prises de courant (16A)
- 1 C/C : lave vaisselle (20A)
- 1 C/C : lave linge (20A)
- 1 C/C : four (32A)
- 1 C/C : VMC + 1 interrupteur VMC V1+V2
Ce rail est donc plein (d'ailleurs il me semble un peu chargé pour un interrupteur diff de 63A non ?)
Suite à ma rénovation, je rajoute :
- prises supplémentaires dans la cuisine
- prises supplémentaires dans le salon
- circuit d'éclairage salon supplémentaire
- prise pour plaque de cuisson induction (en remplacement de la cuisinière à gaz)
- prise pour sèche linge
- prise pour congélateur.
Voila comment je compte m'y prendre :
Sur le 2ème rail :
- interrupteur diff de 63A type A relié par fil de 10mm²
- C/C plaque induction (32A) 6mm²
- C/C lave-linge (20A) 2.5mm²(donc je le déplace du premier rail pour le mettre sur le 2ème rail)
- C/C sèche linge (20A) 2.5mm²
- C/C congélateur (20A) 2.5mm²
- C/C prises cuisine (16A) 2.5mm²
- C/C prises salon (16A) 2.5mv
- C/C éclairage (10A) 1.5mv
1) Que pensez-vous de la répartition entre mes 2 différents rails / interrupteurs différentiels ?
2) Le 63A du 2ème rail sera-t-il suffisant ? (Je pense que mettre un 40A serait trop juste non ?)
Un fil de 10mm² pour le relier est-il suffisant, ou bien vaut-il mieux partir directement sur du 16mm² pour être tranquille ?
3) Est-ce que déplacer le C/C du lave-linge vers mon 2ème rail vaut le coup (le but étant de le mettre sous un inter diff type A comme voulu par la norme).
Pour le déplacer, je retire le module et je suppose que je dois décaler vers la gauche tous les modules situés à sa droite. Puis couper le peigne qui sera du coup trop grand de 1 module. J'ai bon ?
Voilà j'espère avoir été clair dans ma description et mes questions.
Je vous remercie pour vos prochaines réponses et conseils.
naGon.
09 février 2011 à 16:01
Conseil Forum 1
30 145 messages
Bonjour. Une longue question semble rébarbative et c'est pour cela que vous n'avez pas eu de réponse ; vous avez fait peur aux contributeurs spécialistes de ce thème.
Il faut tout d'abord vous procurer, si ce n'est fait, le fascicule Promotelec sur les locaux d'habitation régulièrement conseillé sur le forum.
Comme vous êtes dans les travaux, n'hésitez pas à mettre un tableau suffisamment grand pour travailler à l'aise équipé du nombre d'ID nécessaires. Chez vous, deux sont insuffisants et le tableau est trop petit. Comme vous êtes chez vous, utilisez du haut de gamme et vous n'y reviendrez plus.
La ligne four est en 2,5 mm², la 32 A étant spécifique à la plaque de cuisson.
On distribue PC et lumière de façon qu'un incident dans une zone ne coupe pas toute la zone.
Sur le tableau, on met au moins une PC (elle peut toujours servir).
l'ID type A 63 A alimentera plaque de cuisson et LL, plus 4 autres récepteurs non dédiés.
Il est souhaitable que le congélateur soit alimenté directement par DJ différentiel haute immunité, et non en aval d'un ID quelconque, au risque de perdre le congélateur en cas de déclenchement de l'ID pendant une absence par exemple.
Les sections de raccordement sont disponibles dans de nombreuses questions (en 5574 entre autre). En cas de besoin, on peut bien évidemment couper les peignes à longueur.
Pour la couleur des conducteurs utilisés pour les circuits lumière, vous pouvez suivre les recommandations usuelles (voir question 11534 entre autre). La protection des circuits lumière est 16 A max par DJ (et non 10 A). Sur votre tableau, 3 DJ lumière semblent insuffisant.
Conclusion : le projet est à revoir, le tableau à changer pour un plus grand, les ID à ajouter, et la documentation à vous procurer pour 15 € + port.
Voir la question 10553 et suivre les liens proposés.
15 février 2011 à 14:34
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 4. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
    N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
  • 5. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 6. Conseil sur compteur qui disjoncte
    N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Compteur conseil suite à rénovation partielle >>>
probleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 01
