Calculer la puissance et l'intensité de ligne
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
11449
Questions Forum : Calculer la puissance et l'intensité de ligne
Je cherche la réponse pour cet exercice, calculer la puissance et l'intensité de ligne.
On lit sur la plaquette signalétique d’un récepteur thermique : P = 12000W et U 127/220V.
Par erreur cet appareil est raccordé sur un réseau 230/400V. Comment calculer la nouvelle puissance et l’intensité dans la ligne ? Merci.
09 février 2011 à 22:19
Avis d'un bricoleur à cette question 1
30 145 messages
Bonjour. On aimerait avoir l'énoncé complet, car il manque des données. On peut supposer néanmoins que ce récepteur est triphasé.
Il suffit que vous appliquiez la théorie apprise en cours en écrivant toutes les étapes du raisonnement.
10 février 2011 à 10:29
Avis d'un bricoleur à cette question 2
PL
PL
13 551 messages
La puissance vous l'avez P=12000W, le voltage aussi Uv= 220V, la formule est Pw=UxI donc l'inconnue Ia=Pw/Uv, I=12000/220= 54,54A. Par contre je ne comprend pas quand vous dites : par erreur cet appareil est raccordé sur un réseau 230/400V ? Et calculer une nouvelle puissance ? elle sera toujours de 12000W et raccorder sur du 220/230V. Cordialement.
10 février 2011 à 09:51
Avis d'un bricoleur à cette question 3
P = U I racine carré de 3.
10 février 2011 à 11:03
  • 1. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 5. Puissance de plusieurs disjoncteurs
    N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
  • 6. Calcul d'intensité Tri - Mono
    N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
  • 7. Comment calculer puissance nécessaire alternateur
    N°7824 : Bonjour, Pour un prototype, je rajoute un deuxième alternateur qui doit alimenter 9 phares de 123W en 12V. Quelle doit-être la puissance minimum de cet alternateur ? Comment calculer cette puissance ? Merci.
  • 8. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 9. Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
    N°23572 : Bonjour à tous, Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant : But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie...
  • 10. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
>>> Résultats suivants pour : Calculer la puissance et l'intensité de ligne >>>
branchement electrique four encastrabletube basse consomationschema branchement chauffe eau relais 175 hzbranchement contacteur heures creuses schema v pl
