Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
23572
Question Forum Électricité : Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
Seb1138
Seb1138
Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant :
But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie utilisée pour la fabrication d'un produit en sortie de ligne.
Pour cela, je dispose à l'heure actuelle uniquement d'une pince ampèremétrique qui peut enregistrer grâce à sa mémoire 65000 points de mesures (pour info Fluke A3001FC).
La tension étant stable, l'intensité étant amenée bien évidemment à varier et c'est là où cela se complique...
Je pensais donc, avec un enregistrement d'une heure et un point de mesure toutes les secondes, faire une moyenne de l'intensité puis multiplier tout simplement tension x intensité x Racine carrée de 3.
Au final, j'obtiens E = (P x t) avec E en Wh et P = U x moyenne de I x Racine carrée de 3 puis t = 1 heure.
J'attends avec impatience vos critiques sur ce sujet !
Je vous remercie de votre aide.
Bonne soirée à tous.
Seb.
11 février 2023 à 20:21
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre entièrement à votre question, d'autres contributeurs le feront certainement.
"Process industriel"
- J'en déduis que l'alimentation électrique se fait en triphasé (la racine carrée de 3 évoquée plus loin le confirme) il faudra donc mesurer/calculer les puissances sur les 3 phases.
- On est en présence de machines électriques (moteurs, ...) => il y aura un caractère inductif / capacitif donc il faudra aussi calculer les puissances actives et réactives.
La formule que vous donnez : P = U x I (écrite de cette façon pour le courant continu) pour l'alternatif devient :
Puissance apparente = S = U x I exprimée en kVA
Vous devrez certainement aussi calculer
les puissances actives : P = U x I x cos (phi) exprimée en W
et
les puissances réactives : Q = U x I x sin (phi) exprimée en Var
où phi est l'angle de déphasage en régime sinusoïdal entre tension et courant et donc entre puissance apparente (S) et puissance active (P).
Le copain Pythagore est passé par là et S = racine carrée de la somme de P élevé au carré et de Q élevé au carré.
En alimentation triphasé, les formules seront complétées par une racine carrée de 3 :
P = (racine carrée de 3) x U x I x cos(phi)
S = (racine carrée de 3) x U x I
Q = (racine carrée de 3) x U x I x sin(phi)
Cordialement,
Martien-071
12 février 2023 à 10:46
30 142 messages
Bonjour à tous. Oui, il s'agit bien de déterminer la puissance active en watts et l'énergie active en Wh ou kWh. Il manque bien le facteur de puissance.
D'autre part il y bien des raisons pour que la charge supposée triphasée ne soit pas équilibrée. On ne peut donc pas appliquer la formule P = rac(3).U.I. cos(phi). Avec U tension composée et I intensité en ligne, sans oublier phi dont on laisse le lecteur chercher la définition en régime triphasé sinusoïdal.
Si vous voulez mesurer l'énergie active absorbée par la charge, faute d'analyseur de réseau, le plus simple serait d'utiliser un compteur classique (pas cher) avec les transformateurs de courant de bon calibre.
Fluke a3001FC est le kit avec bobine de Rogowski à associer au multimètre numérique sans fil 3000 FC
L'analyseur de réseau semble manquant à votre kit d'appareils de mesure Fluke. L'essayer c'est l'adopter.
Votre idée est trop artisanale : régime triphasé non équilibré, et pas d'accès à la puissance active.
12 février 2023 à 16:21
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Convertir VA Linky en KwH
    N°23188 : Bonjour. J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait. Mon interrogation est : Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA : Est-que cela correspond bien à une consommation...
  • 3. Calcul de la consommation en kW
    N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
  • 4. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 6. Mesurer consommation électrique en industrie
    N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
  • 7. Calcul d'intensité pour un ID
    N°20516 : Bonjour, Je suis en train de prévoir la rénovation de mon tableau électrique. Je souhaite monter un dispositif de commande pour un chauffe-eau électrique derrière un ID de 63A. Je dois monter un disjoncteur de 20A, un...
  • 8. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 9. Calcul consommation spot halogène 150W
    N°454 : Comment calculer en moyenne combien coûterait (estimation en euros) la consommation d'un spot halogène 150W qui est installé sur une façade d'entrée de maison en copropriété ? Mais, branché sur le compteur du voisin. Il est...
  • 10. Calcul d'intensité Tri - Mono
    N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
>>> Résultats suivants pour : Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée >>>
prise electrique 380 20afournitures electriquesfils electriquetableau electrique bv
