Profil du membre Seb1138
Membre inscrit Seb1138 sur le forum Électricité
Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant :
But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie utilisée pour la fabrication d'un produit en sortie de ligne.
Pour cela, je dispose à l'heure actuelle uniquement d'une pince ampèremétrique qui peut enregistrer grâce à sa mémoire 65000 points de mesures (pour info Fluke A3001FC).
La tension étant stable, l'intensité étant amenée bien évidemment à varier et c'est là où cela se complique...
Je pensais donc, avec un enregistrement d'une heure et un point de mesure toutes les secondes, faire une moyenne de l'intensité puis multiplier tout simplement tension x intensité x Racine carrée de 3.
Au final, j'obtiens E = (P x t) avec E en Wh et P = U x moyenne de I x Racine carrée de 3 puis t = 1 heure.
J'attends avec impatience vos critiques sur ce sujet !
Je vous remercie de votre aide.
Bonne soirée à tous.
Seb.
Seb.
11 février 2023 à 20:21
