Calcul consommation spot halogène 150W
454
Questions électricité : Calcul consommation spot halogène 150W
Comment calculer en moyenne combien coûterait (estimation en euros) la consommation d'un spot halogène 150W qui est installé sur une façade d'entrée de maison en copropriété ? Mais, branché sur le compteur du voisin. Il est branché avec un minuteur (environ 30 secondes). C'est pour participer financièrement à la facture ? Merci d'avance.
Conseil Dépannage 1
Le meilleur moyen de vérifier la consommation réelle d'un appareil électrique est de trouver un vieux compteur EDF, et de le brancher dessus.
Conseil Dépannage 2
Le prix du KWH est de l'ordre de 15 cts. 1 KWH permet de tenir la lampe allumée 6h40 minutes, soit 400 minutes...
Conseil Dépannage 3
Il existe des sous-comptages de type modulaire électronique faciles à installer dans un tableau modulaire, par exemple dans votre cas à côté de la minuterie.
Conseil Dépannage 4
On peut supposer qu'il fonctionne, disons... 50 fois par jour : 50*30 = 1500 secondes soit 1500/60 = 25 minutes par jour, donc 25*30=750 minutes / 60 = 12,5 heures par mois, 12.5*0.150 kW = 1.875 kWh par mois, multiplier par le prix du kwh environ si vous lui donnez 20 euros par an, c'est grand maximum.
04 février 2008 à 01:33
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Coût consommation électrique halogène 300W
    N°1851 : Bonjour, je cherche une méthode de calcul précise pour évaluer le coût de consommation électrique d'un halogène 300W en fonctionnement moyen à mi-puissance, 3 h par jour, tous les jours. Mon calcul serait : 150W x 3 x 365 x...
  • 3. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 4. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
  • 5. Calcul de la consommation en kW
    N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Problème spot basse consommation
    N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
  • 8. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 9. Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
    N°9909 : Bonjour, je possède un halogène sur pied équipé d'une liseuse qui ne fonctionne plus (j'ai testé les ampoules, elles sont ok). Ce variateur possède : un interrupteur commandant uniquement la liseuse, un curseur commandant...
  • 10. Calcul de la consommation d'une machine à pain
    N°2360 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu,...
>>> Résultats suivants pour : Calcul consommation spot halogène 150W >>>
schema branchement tableau divisionnairebrancher variateur lampe halogenebranchement eclairage salonbranchement plaque de cuisson
