Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
Question Bricolage Electricité : Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
Bonjour, je possède un halogène sur pied équipé d'une liseuse qui ne fonctionne plus (j'ai testé les ampoules, elles sont ok).
Ce variateur possède : un interrupteur commandant uniquement la liseuse, un curseur commandant l'intensité de l'ampoule halogène.
La LED témoin à l'intérieur du variateur s'allume mais j'avoue c'est un peu faible pour lire un bouquin :)
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance ?
Tof
Tof
15 novembre 2010 à 17:24
Avis FAQ 1 électricité
Le variateur de pied est, à mon avis HS, ce qui est souvent plus cher que de changer l'appareil complet, par un autre ayant une consommation moindre ; Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:48
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour. La partie halogène peut présenter des problèmes, non de lampe ou de gradateur, mais de contact entre les picots et la lampe.
Il faut alors changer le support de lampe, le nettoyage à la toile émeri ne suffisant pas.
Pour la liseuse, il y a peut-être le même genre de problème, oxydation du contact femelle dans le support de lampe. Mais on se demande pourquoi ces problèmes sont simultanés.
16 novembre 2010 à 14:34
- 1. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 2. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 3. Problème spot halogène défaillant
- N°6603 : Bonjour, J'ai plusieurs spots halogènes dans un faux plafond. Un ne fonctionne plus. Ce n'est pas le spot lui-même (l'équivalent ampoule) je l'ai changé, et même essayé plusieurs qui fonctionnent à d'autres endroits. D'où...
- 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 5. Encastrement spot halogène avec pot de fleur en sous pente
- N°4725 : Bonjour à tous, je voudrais installer un spot 50W dans un faux-plafond en sous-pente. Au dessus de ce faux-plafond, il y a de la laine de verre déroulée entre les poutres du toit, papier côté placo du faux-plafond. J'ai lu...
- 6. Spot halogène fait du bruit
- N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
- 7. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 8. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 9. 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément
- N°18071 : Bonjour, Dans mon nouvel appartement, 2 rampes de spot sur rail (chacune avec son transformateur) sont installées dans un couloir. Les 2 sont simultanément commandées par deux interrupteurs montés en va-et-vient. Hier,...
- 10. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
- N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
