Encastrement spot halogène avec pot de fleur en sous pente
Installation électrique : Encastrement spot halogène avec pot de fleur en sous pente
Bonjour à tous, je voudrais installer un spot 50W dans un faux-plafond en sous-pente.
Au dessus de ce faux-plafond, il y a de la laine de verre déroulée entre les poutres du toit, papier côté placo du faux-plafond.
J'ai lu qu'il fallait mettre un pot de fleur à l'envers entre le spot et la laine de verre.
Il est en effet possible de repousser un peu la laine de verre pour avoir une vingtaine de cm entre le placo et le papier de la laine.
Ceci laisse de la place pour mettre un pot de fleur à l'envers, mais le papier de la laine vient alors toucher le trou du pot, et j'ai l'impression que cela va chauffer le papier a l'endroit du trou.
Y a-t-il une astuce pour laisser échapper la chaleur entre le trou du pot et le papier de la laine de verre ? Mettre 2 pots l'un dans l'autre, le plus externe avec un trou sur le côté ? Merci d'avance pour votre aide ! Blaise.
24 novembre 2008 à 02:03
Vous pouvez tout simplement enlever le pare-vapeur à l'endroit du spot.
Solution 2 au problème electricite
Merci, mais la laine viendra obturer le trou... Sinon, enlever toute la laine au dessus du pot, mais alors ça fera une zone qui laissera passer le froid.
Solution 3 au problème electricite
En fait, j'ai fait un trou sur le côté du pot et mis une soucoupe à l'envers sur le dessus du trou, ainsi la chaleur s'évacue par le côté assez loin de la laine.
21 décembre 2008 à 03:44
- 1. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 2. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 3. Spot halogène fait du bruit
- N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
- 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 5. Calcul consommation spot halogène 150W
- N°454 : Comment calculer en moyenne combien coûterait (estimation en euros) la consommation d'un spot halogène 150W qui est installé sur une façade d'entrée de maison en copropriété ? Mais, branché sur le compteur du voisin. Il est...
- 6. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
- 7. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 8. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 9. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
- N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
- 10. Remplacer variateur halogène sur un spot
- N°15604 : Bonjour, J'ai un luminaire qui comprend un halogène avec variateur et un petit spot avec interrupteur indépendant. Mon ancien variateur comprend quatre bornes : une avec un fil noir, une avec deux fils terre, une avec deux...
