2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément
Conseils dépannage électrique : 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément
Dans mon nouvel appartement, 2 rampes de spot sur rail (chacune avec son transformateur) sont installées dans un couloir.
Les 2 sont simultanément commandées par deux interrupteurs montés en va-et-vient.
Hier, les 2 rampes se sont brusquement éteintes.
Je viens de mesurer que j'ai bien 230 V en entrée de chaque transformateur (dans la bonne position du va-et-vient).
Mais, j'ai 75 V si le va-et-vient est en position fermée.
J'ai enlevé chaque lampe, l'une après l'autre, mais la situation demeure identique ; nota : je ne parviens pas à prendre la mesure de la tension sur la rampe. Auriez-vous des idées sur l'origine du dysfonctionnement et / ou sur la façon de poursuivre l'investigation de la panne ?
Jean-Michel
Jean-Michel
18 mars 2018 à 18:57
De quels types de lampes s'agit t-il : Tension et autres caractéristiques ?
Idem pour les transformateurs.
19 mars 2018 à 00:56
Pouvez-vous faire un test avec une lampe 230V raccordée à la place d'un de vos luminaires pour être certain que le problème ne vient pas d’ailleurs ?
19 mars 2018 à 17:21
Pour répondre à vos questions @touchatou et @CanecoBT, il s'agit de lampes Osram 12V, 35 W.
Le transformateur est de marque MASSIVE, modèle DE-1260TM ; qui délivre du 12V en sortie.
Le test avec l'ampoule en entrée de transfo est positif (ie l'ampoule s'allume).
En sortant le connecteur qui relie le transfo aux rails, j'ai pu mettre en évidence que la sortie des 2 transfos était à 0V.
Faut-il en conclure que les 2 ont grillé simultanément ?
Si c'est le cas, vaut-il mieux changer les transfos (le modèle a été acheté il y a plus de 15 ans) ou changer les barres de spot ?
Merci de votre aide.
JeanMi31
JeanMi31
19 mars 2018 à 21:41
A l'évidence, les deux transfos sont HS. Il est néanmoins étonnant que les deux transfos aient grillé en même temps.
Sauf à imaginer que le réseau vous ait fait subir une surtension.
19 mars 2018 à 23:56
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Généralement ces transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, pas forcément réversible.
Il faut démonter et observer. Au besoin tester la continuité des bobinages 230 V et 12 V à l'ohmmètre.
En tout cas on n'achète pas de transformateur avant d'avoir fait un diagnostic.
Maintenant il existe des procédés d'éclairage un peu plus modernes que des lampes halogènes de peu de rendement et jaunâtres.
20 mars 2018 à 00:08
Merci pour vos réponses.
Je me dirige donc vers une explication basée sur la perte d'un transfo qui a généré une surtension ayant fait grillé le second.
Je vais remplacer les 2 rampes par des solutions plus modernes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
21 mars 2018 à 21:45
Bien reçu jeanmi31.
Les deux transformateurs sont indépendants, sans surtension.
Des solutions plus modernes et plus fiables sont effectivement un bon choix.
Citation :Désolé, mais ce n'est pas un argument scientifique. Le test de ces machines sur l'établi est facile, mais il faut être proche du métier.
21 mars 2018 à 22:07
- 1. Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
- N°9909 : Bonjour, je possède un halogène sur pied équipé d'une liseuse qui ne fonctionne plus (j'ai testé les ampoules, elles sont ok). Ce variateur possède : un interrupteur commandant uniquement la liseuse, un curseur commandant...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 4. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 5. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 8. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
- N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
- 9. Problème installation électrique branchement spot
- N°13758 : Bonjour à tous, Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot. Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis... J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et...
- 10. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
