Combien de départ sur un disjoncteur ?
18072
Question installation électrique : Combien de départ sur un disjoncteur ?
Vinz12
Vinz12
9 messages
Je suis à l'aube du passage de mon consuel et bien évidemment tous les doutes possible arrivent avec.
J'aurais voulu savoir si, sur une installation neuve on peut mettre 2 départs sur un disjoncteur comme je le vois dans mon taf ?
Y a t-il des règles spécifiques à savoir ou autre contrainte ?
18 mars 2018 à 19:00
11 004 messages
Bonsoir
2 conducteurs maxi par borne d'un disjoncteur
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
Donc ce que vous avez fait est correct.
18 mars 2018 à 20:19
Vinz12
Vinz12
9 messages
OK, me voilà rassuré avec cette confirmation, il me reste plus qu'à trouver comment faire un schéma digital de mon tableau pour savoir s'il est cohérent.
Merci pour la réponse rapide et claire.
18 mars 2018 à 20:42
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
  • 3. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 4. Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
    N°19147 : Bonjour. Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s. Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un...
  • 5. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
    N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Refaire installation combien de prise par disjoncteur
    N°9352 : Bonjour à tous et vive la débrouille entre bricoleurs, voilà je compte refaire mon installation chez moi et n'étant pas plus bête qu'un autre, je compte le faire moi-même mais je bloque sur le nombre de prises que l'on peut...
  • 9. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
    N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
  • 10. Alimentation garage départ disjoncteur général
    N°1408 : Bonjour, je souhaite alimenter mon garage en 220V ; le disjoncteur général de la maison se trouve dans le tableau EDF à l'entrée de mon terrain. Quels raccordements faut-il effectuer pour tirer un fil d'alimentation (enterré)...
>>> Résultats suivants pour : Combien de départ sur un disjoncteur ? >>>
electricite saignee 02douille e27 blancheinterrupteurs anciensbricolage voiture electrique
