Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
Conseil d'un bricoleur à cette question : Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
09 novembre 2010 à 15:56
Réponse électricité 1
Bonjour. Si votre inter ou dj diff 30ma est de 40A vous ne pouvez pas dépasser au total 40A, même problème pour 63A ou 90 A.
10 novembre 2010 à 00:53
Réponse électricité 2
Vous pouvez en mettre autant que vous voulez.
Le tout est de ne jamais dépasser en fonctionnement simultané le courant maximal assigné de l'ID.
Tout dépendra donc de la nature des circuits.
En général on obtient cela en faisant une répartition homogène des circuits sur l'ensemble des ID.
Il existe également des calculs à faire avec des coefficients de foisonnement (mais je ne suis pas fan de cela).
10 novembre 2010 à 00:06
Réponse électricité 3
Bonjour, merci pour les réponses.
Je ne comprends pas trop bien qu'est-ce un ID ? un calcul de foisonnement ? je prends un exemple si j'ai un 30mA 63 A donc je peux mettre seulement 3 disjoncteurs de 20 A pour des prises.
10 novembre 2010 à 12:17
Réponse électricité 4
ID = Interrupteur Différentiel
Pour votre exemple, non justement car vous n'utilisez jamais simultanément les 4,6kW maxi que permet vos 3 circuits prises soient 13,8kW.
La notion de foisonnement va effectivement partir du principe qu'un circuit prise est statistiquement employé à x % et on additionne les puissances en tenant compte de ces x%. Il y a des méthodes qui expliquent cela plus en détail.
Personnellement je préfère utiliser la technique de la répartition, par exemple en procédant comme ceci :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
11 novembre 2010 à 09:06
Réponse électricité 5
Bonjour. ID signifie interrupteur différentiel. CMT a bien expliqué votre problème. Le calibre de l'ID correspond à l'intensité qu'il pourrait supporter en régime permanent.
Il en est de même pour les calibres des DJ qui protègent chacun leur ligne. Les DJ en aval d'un ID ne fonctionnent jamais simultanément à leur intensité nominale, d'autant plus que le DJ de branchement limite l'intensité totale.
Foisonnement : coefficient de simultanéité, tous les appareils dune installation ne fonctionnent pas en même temps.
11 novembre 2010 à 08:51
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 7. Brancher disjoncteur différentiel 30 mA sur chacune des 3 phases
- N°4363 : Bonjour. J'ai un disjoncteur général (edf) 500mA tétrapolaire, réglage intensité 30A. Je souhaite mettre 3 interrupteurs différentiels bipolaires de 40A sur mes 3 phases avant de répartir mes disjoncteurs éclairage(10A),...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 10. Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
- N°5957 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
