Ampoule neuve qui ne s'allume pas
9752
Conseils dépannage électrique : Ampoule neuve qui ne s'allume pas
Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette pouvait s'éteindre puis se rallumer un peu plus tard.
Je n'y connais rien en électricité, j'ai vu que sur les côtés de l'élément en laiton où l'on insère l'ampoule il y a une espèce de clef blanche que l'on peut tourner. A quoi sert cette clef, a t-elle une incidence ? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement.
09 novembre 2010 à 16:35
Astuces bricolage 1 électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Cette clef est un interrupteur, il doit être positionné en vertical pour allumage, en horizontal pour extinction.
10 novembre 2010 à 00:03
Astuces bricolage 2 électricité
Merci pour la réponse ! Effectivement, cela venait de cette clef ! Après l'avoir tourné par quart (chez moi, à la verticale, elle ne s'allumait pas), elle s'est finalement allumée en position de biais. Cordialement
10 novembre 2010 à 10:04
Astuces bricolage 3 électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Merci pour le retour, c'est sympa.
10 novembre 2010 à 16:36
Astuces bricolage 4 électricité
De rien c'est normal ; -) Par contre, j'ai toujours le même problème avec ce plafonnier, c'est que l'ampoule reste allumée quelques temps puis s'éteint et se rallume parfois quelques heures plus tard ! Que faut-il faire ? Merci.
23 novembre 2010 à 17:28
Astuces bricolage 5 électricité
Je crois que je viens de voir où est le problème, apparemment il y a un fil en cuivre qui est sorti du bloc plastique à vis donc ça ne doit plus faire contact. Je n'y connais rien mais je pense qu'il faut réinsérer le fil et visser pour qu'il y ait contact ?
25 novembre 2010 à 13:39
  • 1. Ampoule neuve ne s'allume pas
    N°21756 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule pour changer mon ancienne. Lorsque je mets cette ampoule neuve sur mon lampadaire elle ne s'allume pas. Lorsque je mets cette ampoule sur un autre lampadaire, elle fonctionne bien. Lorsque...
  • 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
    N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Ampoule qui s'allume sans courant
    N°8846 : Bonjour, Après avoir vainement cherché sur les forums spécialisés et interrogé sans succès les professionnels concernés, je me résous à poser ma question sur cet excellent forum sur lequel j'ai cru discerner des éléments...
  • 7. Ampoule lampe qui ne s'allume pas toujours
    N°10203 : Bonjour, j'ai une lampe de bureau avec ampoule à économie d'énergie. Il y a quelques jours, elle ne s'est pas allumée. Pour qu'elle se rallume, je dois dévisser ou revisser légèrement l'ampoule. Une fois qu'elle s'est...
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Ampoule neuve qui ne s'allume pas >>>
alterna yokistableau electrique probleme lumieredouille b22 laiton patereschema branchement chauffe eau avec inter horaire
