Moteur pétrin Hobart A200 220V 3 phases 50 périodes
9751
Questions Forum Electricité : Moteur pétrin Hobart A200 220V 3 phases 50 périodes
Bonjour. Je possède un pétrin Hobart A200, sur la plaque c'est inscrit 220V, 3 phases. C'est du 220V ou du 380V ? Merci.
09 novembre 2010 à 14:35
Réponse électricité 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Votre moteur 220V 3P, est un moteur alimenté par 3 phases 220V.
10 novembre 2010 à 00:57
Réponse électricité 2
Merci pour la réponse, mais pour mon pétrin Hobart A200 comment trouver les 3 phases en 220 V.
Je possède le 380 V. Merci. Salutations.
10 novembre 2010 à 23:01
Réponse électricité 3
30 129 messages
Bonjour. Une photo nette de la plaque signalétique du moteur permettrait de vous donner éventuellement quelque espoir de pouvoir l'utiliser sur un réseau 400 V.
10 novembre 2010 à 21:41
Réponse électricité 4
30 129 messages
Bonjour Il faut croire que le problème n'était pas urgent. Pour répondre quand même à la question, pour passer d'un réseau 230/400 V à un réseau 133/230 V il faut un transformateur abaisseur triphasé de puissance apparente un peu supérieure à celle de la machine entraînée.
Le plus économique est de changer la motorisation du pétrin et adapter sa commande.
17 novembre 2010 à 15:52
  • 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Moteur pétrin 400 V3~ avec 5 fils comment utiliser en 220V 3 fils
    N°4982 : J'ai un pétrin de boulanger marqué 400 V3~ avec 5 fils ; je ne sais pas si c'est mono ou tri ; je dois brancher en mono 220V 3 fils ; que faire ? Merci.
  • 4. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 5. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 10. Petrin Hobart A200 transformer en 220 volts
    N°19938 : Bonjour. Je possède un pétrin Bobard A200 qui fonctionne avec un moteur en 380 volts. Je souhaiterai savoir si je peux le transformer en 220 volts. Merci de votre aide. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Moteur pétrin Hobart A200 220V 3 phases 50 périodes >>>
branchement condensateur moteur 220brancher plaque de cuisson inductionbranchement moteur electrique 220brancher moteur electrique 220
