Petrin Hobart A200 transformer en 220 volts
Question Forum Électricité : Petrin Hobart A200 transformer en 220 volts
Je possède un pétrin Bobard A200 qui fonctionne avec un moteur en 380 volts.
Je souhaiterai savoir si je peux le transformer en 220 volts.
Merci de votre aide.
15 mai 2020 à 09:31
Ne s'agit-il pas plutôt d'un pétrin de marque HOBART, modèle A200 ?
Si oui pourriez-vous préciser le type d' A200 ou à défaut les "options" au niveau électrique :
- Minuterie, (mécanique, électrique, électronique)
- Variateur de vitesse en plus de la boite de vitesse mécanique (oui, non)
- Le câblage de raccordement actuel, le neutre est-il raccordé ? (3 fils + terre ou 4 fils + terre)
Étant donné qu'il s'agit de matériel professionnel il existe beaucoup de déclinaisons du même modèle A200 y compris des versions monophasées 115V et 230V !
15 mai 2020 à 12:18
- 1. Moteur pétrin Hobart A200 220V 3 phases 50 périodes
- N°9751 : Bonjour. Je possède un pétrin Hobart A200, sur la plaque c'est inscrit 220V, 3 phases. C'est du 220V ou du 380V ? Merci.
- 2. Réduction vitesse moteur 220 volts pour transformer en rôtissoire
- N°13399 : Bonjour. J'ai un moteur 220 Volts, caractéristiques 50Hz / 1300/min /0.12kw / b16µf240vd / 1.15A/0.94 cos. Comment le faire tourner plus lentement pour une utilisation broche rôtissoire mouton cochon ? Merci.
- 3. Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ?
- N°16513 : Bonjour à tous, J'ai un lustre électrique en 220 volts que j'aimerai donner à ma fille qui habite le Québec au Canada, mais chez elle il y a du 110 volts, donc j'aimerai savoir si la transformation est possible et si le...
- 4. Transformer une lampe 110 volts en 220 volts
- N°12244 : Bonjour, Je possède une lampe ancienne qui fonctionne en 110 V, actuellement je la fais fonctionner en utilisant un transformateur mais ce n'est pas très pratique : est-ce qu'il suffit de changer l'ampoule pour pouvoir la...
- 5. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 6. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 7. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 8. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 9. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
- 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
