Disjoncteur général fonte du plastique danger ?
19939
Question Forum Électricité : Disjoncteur général fonte du plastique danger ?
mikomasr
mikomasr
2 messages
En rentrant chez moi suite au confinement, je constate que le disjoncteur principal de ma GTL est troué vers le haut et laisse apparaître une pièce métallique qui visiblement a fait fondre le plastique qui la recouvrait.
Tout marche normalement dans le studio, mais j'ai un peu peur niveau sécurité : est-ce que je risque un accident en frôlant sans faire exprès la pièce métallique qui affleure ?
Question bonus : si j'appelle un électricien pour régler ça, à quel genre de devis dois-je m'attendre ?
Merci d'avance pour votre aide !
P. S : je joins des photos parce-que je ne suis pas sûr d'utiliser les bons termes.
disjoncteur général fondudisjoncteur général fondu
15 mai 2020 à 23:17
Réponse 1 sécurité électrique
11 004 messages
Mauvais serrage au niveau du disjoncteur de branchement ce qui a occasionné un échauffement.
En plus c'est sur la partie du haut, qui dépend d'ENEDIS et ne vous appartient pas.
C'est dangereux.
Appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture).
Précisez bien que c'est sur la partie du haut qui est plombée et qu'il y a du coup des éléments apparents qui sont sans doute sous tension.
Ne leur parlez pas de retour de confinement.
A mon avis ils vont venir dans la journée (même si on est samedi).
Le dépannage et le remplacement sera gratuit.
16 mai 2020 à 07:30
Réponse 2 sécurité électrique
mikomasr
mikomasr
2 messages
Merci infiniment et bon week-end.
16 mai 2020 à 20:50
Réponse 3 sécurité électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
16 mai 2020 à 20:55
  • 1. Sécurité disjoncteur général
    N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
  • 2. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 3. Problème de disjoncteur général
    N°2577 : Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le...
  • 4. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 5. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 6. Disjoncteur général qui grésille
    N°7044 : Bonjour, Lorsque j'allume le four électrique, le disjoncteur général se met à grésiller. Il ne disjoncte pas. J'ai branché le four sur d'autres prises, cela ne se produit pas. La prise sur laquelle est branchée le four...
  • 7. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 8. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
    N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
  • 9. Disjoncteur général qui ne réarme pas
    N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
  • 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur général fonte du plastique danger ? >>>
