Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
19940
Question Forum Électricité : Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
Cornichon
Cornichon
2 messages
Bonjour !
J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur...
Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès...
Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu faire.
J'ai une pompe immergée (Karcher BP4, composé de la pompe et d'un boitier étanche de surface avec la capa, un petit disjoncteur en courant 5A et un inter on/off).
Mon puits a 2 plateaux, un en surface et un entre la 1ère et la 2ème buse, ce qui me laisse un petit espace technique où j'ai fait mon installation. Le boitier électrique de la pompe est installé à cet endroit.
Au même endroit, j'ai également installé un pressostat/sécurité manque d'eau, d'abord un modèle karcher Kärcher 6.997-357 puis récemment, le pensant fautif, j'ai installé un RIBILAND - Interrupteur automatique ACQUACONTROL+
Pensant que mon différentiel 30mA était peut-être un peu trop sensible, j'ai installé un différentiel 100mA (sur un circuit dédié uniquement à la pompe).
La pompe démarre et fonctionne sans problème : par contre, si je ferme les robinets, au moment où le pressostat va couper la pompe, le différentiel saute.
J'ai essayé de mesurer d'éventuelles fuites à la terre, mais je ne vois rien :
Si je coupe le disjoncteur 100mA et je mesure sur sa sortie, j'ai plus de 10Mohms entre phase terre et neutre terre (pas de fuite).
Si je débranche la pompe et que je mesure, plus de 10Mohms entre phase/terre et neutre/terre.
Je mesure 23 ohms entre phase et neutre (a priori la bobine du moteur).
Et avec un capacimètre je mesure bien 16µF pour la capa (conforme à ce qui est écrit dessus).
Le seul truc que je ne peux pas mesurer, c'est le pressostat pendant qu'il est alimenté, mais du coup j'en ai testé 2.
J'ai fait un petit schéma pour illustrer.
La colonne de gauche est dans la tableau électrique.
La colonne de droite est dans le puits, tous les boitiers sont étanches, même pour la prise j'ai trouvé une Legrand qui couvre de manière étanché le câble branché dessus.
Il y a quelques semaines, lorsque j'étais encore avec le pressostat Karcher et un disjoncteur 30mA, le disjoncteur sautait systématiquement dès que j'enclenchais la pompe.
Par contre, si je branchais la pompe en parallèle du pressostat (en sortie du même disjoncteur), ça fonctionnait, même en mettant une lampe ou un perceuse sur le pressostat pour tirer un peu de courant.
J'espère ne pas avoir été trop fouillis dans mes explications ?
16 mai 2020 à 16:53
polo29
polo29
864 messages
Bonsoir Cornichon (beau pseudo).
Je pense qu'il s'agit de la pompe BP 4 Deep Well, pourriez-vous nous raconter un peu plus sur la partie hydraulique (profondeur immersion de la pompe, pression démarrage, pression d’arrêt, le débit est-il bon, la crépine et clapet de pied sont-ils en bon état ?).
Avez-vous essayé de fonctionner sans le boitier étanche (mais en branchant la capa) et sans pressostat.
Je suppose qu'avant la pompe fonctionnait bien.
Si toujours problème remonter la pompe et faire essai dans un récipient type poubelle en laissant le câble hors de l'eau.
16 mai 2020 à 21:44
Cornichon
Cornichon
2 messages
Le puits n'est pas très profond, je dirais ~6-8m.
Côté pression, je n'ai fait aucun réglage pour le moment.
Le boitier étanche ne contient que des dominos, la capa et un disjoncteur en courant 5A.
J'ai essayé avec ou sans le disjoncteur 5A, ça ne change rien (normal).
Sinon la pompe fonctionne bien, si je la branche, y compris sur le pressostat, j'ai de l'eau (claire et avec un bon débit).
C'est quand je ferme le robinet que ça coince : au bout d'un moment, je pense le temps que ça monte en pression et que le pressostat coupe... paf le différentiel saute.
29 mai 2020 à 09:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
29 mai 2020 à 11:17
30 142 messages
Bonjour Cornichon. Après relecture attentive de vos descriptions, il se confirme que la protection différentielle déclenche dans des circonstances difficiles à comprendre.
Comme il s'agit bien d'un défaut d'isolement sporadique, il faut faire des essais dans une poubelle en plastique comme le suggère Polo29, afin d'avoir tous les éléments sous la main. Un cas un peu similaire a été traité dans le forum ; après un dialogue fourni, la liaison filaire a été mise en cause. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
Il faut continuer à chercher.
05 juin 2020 à 10:47
  • 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 4. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 6. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 7. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 8. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute >>>
