Profil du membre Cornichon
Membre inscrit Cornichon sur le forum Électricité
Cornichon
Le puits n'est pas très profond, je dirais ~6-8m.
Côté pression, je n'ai fait aucun réglage pour le moment.
Le boitier étanche ne contient que des dominos, la capa et un disjoncteur en courant 5A.
J'ai essayé avec ou sans le disjoncteur 5A, ça ne change rien (normal).
Sinon la pompe fonctionne bien, si je la branche, y compris sur le pressostat, j'ai de l'eau (claire et avec un bon débit).
C'est quand je ferme le robinet que ça coince : au bout d'un moment, je pense le temps que ça monte en pression et que le pressostat coupe... paf le différentiel saute.
29 mai 2020 à 09:52
forum consulter ce sujet Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
Bonjour !
J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur...
Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès...
Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu faire.
J'ai une pompe immergée (Karcher BP4, composé de la pompe et d'un boitier étanche de surface avec la capa, un petit disjoncteur en courant 5A et un inter on/off).
Mon puits a 2 plateaux, un en surface et un entre la 1ère et la 2ème buse, ce qui me laisse un petit espace technique où j'ai fait mon installation. Le boitier électrique de la pompe est installé à cet endroit.
Au même endroit, j'ai également installé un pressostat/sécurité manque d'eau, d'abord un modèle karcher Kärcher 6.997-357 puis récemment, le pensant fautif, j'ai installé un RIBILAND - Interrupteur automatique ACQUACONTROL+
Pensant que mon différentiel 30mA était peut-être un peu trop sensible, j'ai installé un différentiel 100mA (sur un circuit dédié uniquement à la pompe).
La pompe démarre et fonctionne sans problème : par contre, si je ferme les robinets, au moment où le pressostat va couper la pompe, le différentiel saute.
J'ai essayé de mesurer d'éventuelles fuites à la terre, mais je ne vois rien :
Si je coupe le disjoncteur 100mA et je mesure sur sa sortie, j'ai plus de 10Mohms entre phase terre et neutre terre (pas de fuite).
Si je débranche la pompe et que je mesure, plus de 10Mohms entre phase/terre et neutre/terre.
Je mesure 23 ohms entre phase et neutre (a priori la bobine du moteur).
Et avec un capacimètre je mesure bien 16µF pour la capa (conforme à ce qui est écrit dessus).
Le seul truc que je ne peux pas mesurer, c'est le pressostat pendant qu'il est alimenté, mais du coup j'en ai testé 2.
J'ai fait un petit schéma pour illustrer.
La colonne de gauche est dans la tableau électrique.
La colonne de droite est dans le puits, tous les boitiers sont étanches, même pour la prise j'ai trouvé une Legrand qui couvre de manière étanché le câble branché dessus.
Il y a quelques semaines, lorsque j'étais encore avec le pressostat Karcher et un disjoncteur 30mA, le disjoncteur sautait systématiquement dès que j'enclenchais la pompe.
Par contre, si je branchais la pompe en parallèle du pressostat (en sortie du même disjoncteur), ça fonctionnait, même en mettant une lampe ou un perceuse sur le pressostat pour tirer un peu de courant.
J'espère ne pas avoir été trop fouillis dans mes explications ?
16 mai 2020 à 16:53
